Фиат Типо 1.4 к 1990 г.в.
При замене купленных б/у дверных электрических замков (передних), оказалось, что у них отсутствует рычаг для тяги открытия дверей рукояткой из салона (стоят заезженные механические- у них это рычаг есть). Можно ли что-то придумать, кроме как назад возвращать товар?
Спасибо всем небезразличным!
Установка электрозамков вместо механических
- Стас Кривой Рог
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Система: Не смог определить
- Sashk@
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Ага, фоту надо!
Так непонятно
А вообще там в замке один рычаг, на который давит кнопка снаружи, второй к ручке открывания из салона, к третьему подсоединена эта пимпочка сверху, за которую защелкивают изнутри (что то не соображу как её правильно назвать
). Вот призабыл куда тяга от личинки замка идёт.....
Короче всё там должно быть, если не отломали))
Так непонятно
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/wacko.gif)
- Стас Кривой Рог
- Стас Кривой Рог
Установка электрозамков вместо механики
