Гидроусилитель руля
Stopchik
там вроде давления разные, у ФВ вроде давление больше чуть ли не на четверть.
добавлено спустя 9 минут:
сейчас посмотрел, 85 bar у наших насосов при 2000-4000 об/мин.
у ФВ незнаю.
у ФВ незнаю.
- user11
Вот еще по темке http://forum.newauto46.ru/viewtopic.php?id=197
Где-то читал что максимальное давление в насосах VW 100-110 bar
Я уже разглядывал фотки от насосов VW и Fiat особых принципиальных отличий не нашел, кроме того что штуцер подающей магистрали изогнут немного не так
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
у волцов давление 105 бар.
user11
спасибо этот мануал в ссылке более понятней. А если и в правду поставить с вольца? просто VW куча а вот FIatов по пальцам пересчитать можно
user11
Stopchik
может и рейку раздавить,
я автомобильные гидронасосы еще не ремонтировал,
по работе часто сталкиваюсь с гидронасосами,
думается мне что там в насосе есть перепускной клапан который
просто настроен на нужное давление
а все остальное в этих насосах может быть полностью одинаковым.
в теории эти клапана настраиваются вместе с насосом
и являются неразлучными, но на практике часто встречаются клапана которые можно выкрутить без того чтоб сбить настройки давления,
тоесть теоретически можно взять насос от ФВ и вкрутить в него
клапан от фиата и выйдет теже 85bar. но это только в теории.
добавлено спустя 12 минут:
не, пружина на фотке очень большая, скорей всего она аксиально крыльчатку прижимает.
там на последней фотке отчетливо видно щестигранный штуцер,
вот этот штуцер или под ним может быть перепускной клапан.
там за штуцером корпус так сформирован что очень похоже
что там за ним и стоит этот клапан который сбрасывает лишнее
давление.
давление.
- Stopchik
У меня утром после заводки движка руль крутится на порядок легче, чем тогда, когда жидкость уже прогревается и её вязкость уменьшается. Я уже задумывался о каких-то загустительных присадках. А если бы каким-то образом добавить давления в насосе? Есть идеи, как это сделать и стоит ли повышать давление на зиму, когда и так по утрам повышенная вязкость жидкости?
- user11
Думаю не стоит, интернет пестрит сообщениями о зимней заводке и срывах или лопнувших шлангахStopchik писал(а):и стоит ли повышать давление на зиму, когда и так по утрам повышенная вязкость жидкости?
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Димон 1991
можно всунуть тут где то на форуме поищи кто то спрашивал фото крепления гидрача ...если надо в процессе своей установки могу сфоткать
- андрей+1
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
разобрал я сегодня свой насос и увидел одну странную особенность выработка рабочей части - там только почему то одна ступенька, а не как я предполагал и видел у других форумчан что 2 ступеньки выработки
