Электронная панель
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#61
Сообщение Fairfox »
неисправность искать в панели
чёрточки вместо километров - возможно сбой прошивки
yuribass11
Авто: Fiat Tempra 1.4DGT 91г.
#62
Сообщение yuribass11 »
когда снимаешь клемму а потом опять ставиш километраж появляется но не надолго
#63
Сообщение Fairfox »
появляется лишь ненадолго, даже если стоишь на месте?
Grozach
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
#64
Сообщение Grozach »
У меня тоже, в тот не большой период когда работала панель, он жил своей жизнью. Но в итоге постоянно сбрасывался на один и тот же пробег...
эти тонкие провода имеют диаметр около 2-2.5мм вместе с изоляцией
один чёрный, второй чёрный с фиолетовой пол
Спасибо!
yuribass11
#65
появляется на то время пока машина работает кактолько заглушил и все черточки -----
да кстати и пробег появляется один и тотже
#66
Сообщение Fairfox »
один из плюсов не приходит на панель
проверить наличие питания на проводе #6 разъёма А
#67
yuribass11 писал(а):появляется на то время пока машина работает кактолько заглушил и все черточки -----
проц неможет прочитать епром, причины могут быть разные
или накрытый епром или непропай или влага или то что говорит Fairfox
yuribass11
#68
спасибо зделаю напишу
Grozach
#69
Сообщение Grozach »
Перепаял 2 массовых провода на новую клему и еще 2 рядом стоящих (толстый и тонкий на одной клеме). Ничего не заработало :(
Хотя первый раз когда к лонжерону лазил чистить то поработала немного же :sorry:
добавлено спустя 17 минут:
Fairfox писал(а):один из плюсов не приходит на панель
Это на блоке предохранителей?
#70
Сообщение Fairfox »
разъём А - на самой панели (третий слева, волею судеб) :)
Grozach
#71
Сообщение Grozach »
Fairfox писал(а):разъём А - на самой панели (третий слева, волею судеб) :)
Ок. Спасибо :)
А может кто подскажет что за 2 массовых провода рядом с массовыми проводами панели, на такой же клеме с засчелкой, только там 1 провод толстый второй тонкий. Ато как-то не нравится мне поведение машины после перепайки этой клемы(
#72
Сообщение Fairfox »
я думаю даже если ты полностью снимешь панель -
на поведении машины это никак не скажется :D
Grozach
#73
Сообщение Grozach »
Так дело в том, что там на клеме не только тонкий провод был, вдруг там масса с какого-то жызне важного органа идет...
Ах да, может не правильно объяснил - я про массу под АКБ :?
#74
Сообщение Fairfox »
с жЫзненно важных органов масса идет на кузов, а не на панель :)
Grozach
#75
Сообщение Grozach »
Тфу ты елки!) Та я не про панель говорю, а про лонжерон)) И про ту массу которая идет с панели на него.
