Замена распредвалов.
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Сообщение Bolyan »
После замены двигателя на двухвальный(старый стал есть масло и был немощен от рождения) стал вопрос его восстановления. Вскрытие показало неутешительную картину -
[left]http://dl.dropbox.com/u/1103408/%D0%A4% ... 0_6297.JPG[/left]
а вот так выглядит немного б\у :) -
[left]http://dl.dropbox.com/u/1103408/%D0%A4% ... 0_6300.JPG[/left]
[left]http://dl.dropbox.com/u/1103408/%D0%A4% ... 0_6303.JPG[/left]
Вопросы знатокам: №1 - Можно ли заменить только распредвалы (без корпусов)? №2 - Как же так укатали валы?(Как не повторить?) №3 - Что это??(На моём корпусе впускного вала эта крышка отсутствует.)
Спасибо за внимание!
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
мож хвостовик клапана подклинивал, вот кулачок и подтёрся...
насчёт вопроса: что это? - по фоткам ничего непонятно
Bolyan
Сообщение Bolyan »
Косяк со ВСЕМИ 8-ю кулачками, где почти хорошо,а где вот так плохо.
На 3-м фото крышка круглая прижата вилкой с гайкой. Получается глухой колодец..вход в поласть распредвала. Зачем она нужна не могу придумать.
Главный вопрос - Можно ли менять отдельно валы. Бывают ли разные диаметры шеек коленвала?
Сообщение Fairfox »
при чем зесь шейки КОЛЕНвала, если спич про распреды?
Bolyan
Сообщение Bolyan »
Обшибся. Бывает. Про распредвалы,конечно. Про диаметры которыми они соприкасаются с корпусами своими.
добавлено спустя 3 часа 33 минуты:
UP! Не проходим мимо, реально завтра ставить нужно. Выскажите хоть какие мнения поповоду замены отдельно валов. (Без корпусов)
Bolyan писал(а):Бывают ли разные диаметры шеек коленвала?
валы можно менять отдельно, при наличии одинаковых диаметров.
такой износ это обычно плохая цементация вала, так-же может возникать от несвоевременной смены масла и/или слабого давления масла, от некачественного масла. еще немаловажный фактор имеют пружины клапанов особенно если они не родные.
Bolyan
Сообщение Bolyan »
Слабое давление масла было. Вылечил. Но никак не пойму, почему влияет на износ кулачков.- Они ж и так в маслянной ванне работают! Больше подходит плохое масло, но тут оно могло быть и следствием..если и в хорошее смолько метала настругать,тоже станет мама-караул.
Для чего крышка нужна в полость коленвала, неужто я первый это вижу?
Сообщение Fairfox »
опять в полость КОЛЕНвала? :wink:
отстань ты уже от этой крышки...
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
Bolyan
это отверстие нужно для трамблера
Bolyan
Сообщение Bolyan »
Димон 1991
Ничего что он вторце вала торчит,трамблёр-то? И весьма перпендикулярен этой бороде..
или бензонасос?
беру слова обратно!... это для трамблера!!!
Bolyan
Сообщение Bolyan »
Где были двигатели с ВЕРТИКАЛЬНО торчащими трамблёрами? (из корпуса распредвала)Вот ещё фото.
Bolyan
в некоторых системах впрыска бывают датчики положения распредвала, для определения фаз впрыска. у 2.0 типо он в траблере
а за зажигание отвечает ДПКВ со стороны ремней.
а эту дырку просто оставили чтоб не переделывать лит-форму
так как или изначально или после к этому движку планировалась другая система впрыска но по каким-то причинам не срослось.
Bolyan
Сообщение Bolyan »
Очень похоже на правду. Админ - голова!
maksimus
Сообщение maksimus »
номер двига давай. поглядим.
потому как ДФ на 8клапанниках не встречался насколько мне известно. а там где он встречался -- был выполнен как бы в виде трамблера... как например на 1.6 клапанном 2.0 на лянче или на купехе.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
