что может быть с кпп
- альберт-МИЗАНТРОП
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 95г.в.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Гул или шелест? А вообще снимай коробку и смотри все сцепление, так или иначе без снятия коробки от гула не избавишься. Выжимной должен плавно проворачиваться, без биений, скрежета и заеданий + должна виднется в нем хоть какая-то заводская смазка. Возможно он и гудит без смазки когда ты трогаешься, ведь он работает в полную нагрузку именно в этот момент. В принципе если гудит обычный подшипник, значит ему каюк. Ведь не даром ступичные подшипники начинают показывать свою близкую кончину именно когда ты входишь в поворот и вес машины перераспределяется на него. Вот тогда и начинает гудеть, нагрузка снялась вроде престает - до поры до времени .
- fiaticus
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90, 12 V
- swsw1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89,COUPE 2.0 20V
fiaticus оказывается на волах есть механизп который не даёт включится двум передачам.хитроя системма.я проездил много лет и проблемм не было а в один прекрасный миг - проблемма.оказалась что в этом механизме просто не хватала одного маленького штифтика.я бы и не узнал еслибы у меня небыло рядом трупа токой же кпп .сравнил,поставил и все мои проблеммы.к стати это проблемма может быть как заводская холатность
- fiaticus
- fiaticus
Была ситуация описаная в начале этой темы.Пебрал коробку. Отсутствовал штифтик, который находится внутри отверстия оси вилки 3/4 передачи (сделал его из тела метчика). Поставил пружинки и шарика из ремкомлекта для коробки ВАЗ, которые служат для фиксации передач. Все передачи включаются и выключаются. Приступаю к испытаниям.
- master.ar.don
ремонт кпп
после переборкиfiaticus писал(а):Была ситуация описаная в начале этой темы.Пебрал коробку. Отсутствовал штифтик, который находится внутри отверстия оси вилки 3/4 передачи (сделал его из тела метчика). Поставил пружинки и шарика из ремкомлекта для коробки ВАЗ, которые служат для фиксации передач. Все передачи включаются и выключаются. Приступаю к испытаниям.
- master.ar.don
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- Anton
- Система: Не смог определить
- master.ar.don
ремонт кпп
Anton
По мануалу подойдет от Темпры 1.4 1.6 они одинаковые! А про Регату не знаю, не сталкивался.
- Fairfox
Re: ремонт кпп
это только так кажется...master.ar.don писал(а): от Темпры 1.4 1.6 они одинаковые!
- master.ar.don
