замена подшипников
- kailo
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
подсажите как снять шланги которые идут от топливного бака??
собрался поменять ремкомплекты, и вот с баком чёт не выходит, всё открутил а вот шланги не знаю как лучше снять.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5818/133016836.1/0_63853_c389119d_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/407635/
и вот ещё вопрос
надо откурутить болты под цифрами 2 и 3 чтобы снять стабилизатор? и после этого домкратить и вытаскивать пружины, а потом окручивать уже 1 и 4 ???
и потом всё вылезет да?)
и вот ещё вопрос
- Flint
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
чтобы снять рычаги, конечно придётся откручивать
я когда первый раз менял подшипники, еще не представлял что там к чему, и поступил так:
прямо на асфальтовой площадке у подъезда задрал с обеих сторон зопу у своей Типы,
открутил тормозные трубки от шлангов на рычагах, отсоединил и вытащил тросы ручника.
Потом снял бак, и открутил четыре болта крепления подрамника к лонжеронам.
В итоге, вся задняя подвеска вместе с подрамником в сборе - вытащилась из-под а\м
А потом можно было не торопясь, удобно и доступно разбираться, что и как откручивается![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
PS сейчас я понимаю, что "дуракам везёт", и это просто чудо что тогда у меня всё открутилось,
не сломалось, не закисло и т.д. Хотя на тот момент той машине было всего лет шесть или семь от роду![Surprised :o](./images/smilies/this.gif)
- Flint
вот нигде нету хорошего описания что и как сделать, приходиться по ходу соображать, а ведь мог столько времени с экономить.
добавлено спустя 5 минут:
Напугали меня с этими болтами стабилизатора, решил их вообще не трогать и выкатить подрамник
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4418/133016836.1/0_639e6_9093e353_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/408038/
И вот что я там увидел
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5820/133016836.1/0_639e4_18e0fac0_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/408036/
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5821/133016836.1/0_639e5_6f137aa4_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/408037/
причина по которой было решено деинсталиривоать подрамник
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4419/133016836.1/0_639e8_26933ab5_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/408040/
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5821/133016836.1/0_639e7_da792db2_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/408039/
- Flint
да теперь можно и не откручивать стабилизатор )) просто поменять рем комплект и воткнуть всё назад ))
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5313/133016836.1/0_639eb_7c4878a4_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/408043/
у меня болт амотрта в рычаге вот так вот прирос, и не хочет вылазить, как только не колотил.. какими подручными средствами можно его извлечь???
- Flint
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Flint
смотри можеш один раз доездится, будет как у меня на одной стороне ролики с подшипника так сожрали посадочное место обоймы подшипника что я теперь рычаг буду выкидывать. И если увижу сразу что колесо крениться начинает, сразу буду снимать и делать подшипники
PS фото отчет вообще отличный !!!
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Вчера разговаривал с бывшим хозяином моей ласточки, так он рассказывал что при первой замене подшипников он был удивлен. Подшипники были американские и сепараторы стояли пластиковые. Так вот при разборке ролики высыпались а сепараторы остались целехонькие и попробуй еще сломай. Прошли они прилично но производитель так и остался тайной. ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
