Сообщения: 6776 Зарегистрирован: 30.05.2011
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#46
Сообщение
Fairfox » Сб 22.10.2011 22:17
еепром не перезаписывается новыми значениями
это тебе нужно искать спеца по смотке одометров, может он разберётся
Grozach
Сообщения: 99 Зарегистрирован: 20.09.2010
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
#47
Сообщение
Grozach » Сб 22.10.2011 22:45
Та я почему-то начинаю думать на генератор, может он не дает заряда нужного и не может електроника спокойно жить?... Лампочка АКБ давнооо горит уже...
Grozach
#48
Сообщение
Fairfox » Сб 22.10.2011 22:50
с зарядкой конечно нужно разбираться, вон зима на носу
но лично мое имхо - не в этом причина панельных глюков
Димон 1991
Сообщения: 506 Зарегистрирован: 07.01.2011
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#49
Сообщение
Димон 1991 » Сб 22.10.2011 22:54
надо панель разбирать и смотреть
Димон 1991
Grozach
#50
Сообщение
Grozach » Сб 22.10.2011 23:08
Димон 1991 писал(а): надо панель разбирать и смотреть
Разбирал, смутило окисление вокруг парочки транзисторов, и ржавчина на концах ножек конденсатора, ну конденсатор я пропаял, он вродебы не вздутый, а вот откуда окисление около транзисторов я ума не приложу, завтра фотки выложу даже есле найду)
Grozach
Димон 1991
#51
Сообщение
Димон 1991 » Сб 22.10.2011 23:14
это когда влага попадает такой окисел дает бывает даже из за конденсата плохая пайка греется из за не пропая
Димон 1991
Grozach
#52
Сообщение
Grozach » Сб 22.10.2011 23:52
Так дело в том, что я не знаю откуда там влага, всё в идеале, ни пылинки, а тут окисление. Аномалия блин!
Grozach
Димон 1991
#53
Сообщение
Димон 1991 » Вс 23.10.2011 10:37
Влага бывает из за конденсата
Димон 1991
Grozach
#54
Сообщение
Grozach » Вс 23.10.2011 16:24
Димон 1991 писал(а): Влага бывает из за конденсата
Точно, я как-то не допёр
Они же теоретически греются...
Grozach
Grozach
#55
Сообщение
Grozach » Ср 26.10.2011 23:30
Новый симптом - зависла была разок
Grozach
taif77
Сообщения: 110 Зарегистрирован: 03.05.2010
Авто: Fiat Tipo 1,4 89
#56
Сообщение
taif77 » Вс 30.10.2011 11:12
А кто подскажет где найти чтоб купить електронную приборку
taif77
taif77
#57
Сообщение
taif77 » Сб 05.11.2011 10:11
Вопрос снимаю нашел торпедо от темпры со всей баландой теперь вот надо снять все свое и поставить все другое
taif77
Grozach
#58
Сообщение
Grozach » Вт 22.11.2011 01:43
Хотел уточнить! Вот кто-то где-то говорил что под АКБ тонкие массовые провода - это панель. Дело в том, что они мне все не особо толстые)) Но там есть два разъема типа мама, с защелкой, вот там на какой-то из них или на оба, точно не помню, идет 2 провода, один толще другого, это и есть эти тонкие провода? Завтра выдастся свободный часок, думал полезть туда..
Grozach
#59
Сообщение
Fairfox » Вт 22.11.2011 08:45
эти тонкие провода имеют диаметр около 2-2.5мм вместе с изоляцией
один чёрный, второй чёрный с фиолетовой полоской
yuribass11
Сообщения: 13 Зарегистрирован: 21.11.2011
Авто: Fiat Tempra 1.4DGT 91г.
#60
Сообщение
yuribass11 » Вт 22.11.2011 11:24
всем привет, у меня такая проблема, неработают часы на электронной панели и километраж показывает черточки подскажите где искать неисправность?
yuribass11
