Троит на горячую
- Koolakoff
- Авто: FIAT Tempra SW 1.9 92г.в.
Нет нет нет ребята двигатель не хорошо работал, нет работал конечно но по мойму была пробита прокладка ГБЦ , как показало вскрытие и последующая опресовка головки, головка умерла (дырявая оказалась). По поводу давления в форсунках и компрессии ты Андрей не совсем прав, ведь речь идет не о дизелях в принцепе , а о двигателе 160 В6 046 конкретно, компрессия в котором 19.2 , а давление в распылителях 150 бар. По поводу плунжерной пары, мысли конечно были , но если до разбора работало , то что мешает работать после сборки.
- андрей+1
- Koolakoff
- андрей+1
- Koolakoff
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
компрессия намерянная компрессометром, всегда выше чем расчётная степень сжатия ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
степень сжатия - безразмерное геометрическое соотношение обьёмов
компрессия - давление в барах. Грубо и очень приблизительно - компрессия
должна быть процентов на 30-50 выше геометрической степени сжатия
Последний раз редактировалось Fairfox Вс 09.10.2011 15:09, всего редактировалось 1 раз.
кстати ты поршни менял? проблема может быть в том что у турбинированых моторов не зря понижена степень сжатия.
если установить неправильные поршни (с меньшими ямками в середине)
в таком случае степень сжатия повышается и еще как Fairfox
описывал выше прокладка тоже может на это влиять.
- Koolakoff
- Koolakoff
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
- Koolakoff
