ремень генератора
- mbipsa
ремень генератора
народ,порвался ремень генератора,ремень многоручейковый или как его еще называют,какая марка ремня,размеры,от каких других авто подходит?в нете рылся что то ничего не нашел про это
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
у меня многоручейквый 5 ребер помоему вот такой брал
Contitech 5PK925 стоил в районе 300 рублей (925- это длина 92,5 см) но учти что у меня ГУР стоит и кондер может это как то влиять а лучше померяй свой и прикинь если подходит заказывай
- mbipsa
ну у меня с ГУРом но без кондера.
- yulissim
- Типо-маньяк
Вот кстати.
У меня без гура и кондея. Размер зависит от того, задействован обводной ролик генератора или нет. Это от 925 до 875, если не ошибаюсь.
Вопросец: Обводной ролик генератора нужен или нет?
Сейчас он просто сам по себе, ремень даже его не цепляет. На всякий случаю возжу с собой длинный вариант ремня, через ролик.
Но так как сейчас не свистит.
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
Я так понимаю, что обводной ролик выполняет довольно важную задачу:
сцепление ремня со шкивом пропорционально и углу охвата шкива,
и силе натяжения ремня. То есть, увеличив при помощи обводного ролика
угол охвата шкива генератора, конструкторам тем самым удалось cнизить
минимально необходимое натяжение ремня. А ведь чем меньше его натяжение,
тем меньше нагрузка на подшипники - и гены, и помпы, да и колена в принципе тоже
- yulissim
- Типо-маньяк
Да, это все правильно.
Но я бы не стал его пускать мимо, только на некоторых фотах из мануалов видел, что без ролика.
Натянул умеренно.
У всех есть этот ролик?
Тогда что представляет из себя втулка на болте генератора, что дает ролику распологаться на уровне гены и помпы? У меня кусок медной трубки.
Натянул умеренно.
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
- mbipsa
от калины подошел
- Flint
