Кнопки стеклоподёмника и эл зеркала
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#46
Сообщение yuranltd »
нет от диода решил отказаться, счас сижу с паяльником и делаю обычную лампочку - зеленой, кмприком обтянул и готово, сейчас припаяю и пойду тестить
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#47
Сообщение Fairfox »
зачем зеленым кембриком? сгорит он нафиг!
сними со старой лампочки родной зеленый колпачок
или купи новый - их разных цветов навалом,и недорого
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#48
лампочка давно ушла в мусорку и там не было колпачка там был как раз обтянута кембриком, я тоже решил извратиться кембриком, кембрик не может сгореть у него температура 130-150 градусов цельсия, а я думаю навряд ли там на лампочки будет такая температура. Я уже спаял проверил, работает нормально осталось только все в кучу собрать и ручку обратно нацепить, думаю сегодня займусь задними если нечего не помешает
#49
Сообщение Fairfox »
Ну ладно, проэкпериментируй с кембриком. Я по этим граблям уже давно нагулялся
А родная лампочка не должна быть обтянута кембриком, это колпачок силиконовый,
и его нужно было снять. Просто он видимо присох от времени к самой лампочке
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#50
все установил светит как и прежде не напрягающим зелененьким светом - что и радует, сегодня попробую заняться подсветкой задних кнопок стекло подъемника и центральной консоли управления. Блин опять схемы колупать и кучу проводки :(
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#51
Сообщение ал »
Cталкивался с такой же проблемой - не горела подсветка кнопки передних противотуманных фар на панели. Разобрал а там такая лампочка малюсенькая, по размеру со спичечную головку. Обошел весь авторынок и магазины - такой даже не видывали. Уже собрался колхозить светодиод. Но тут решение пришло само собой. Отец с работы как-то приволок кусок елочного гирляндного шнура (что не боится ни воды ни мороза). Аккуратно его разрезал и достал одну из лампочек. Ножки оказались около 1,5см, а это мне и нужно было. По размерам один в один как родная + силиконовый зеленый колпачек. Единственное волновался что сгорит от бортового напряжения. Проверял на зарядном от телефона - горел отлично. Перекрестившись впаял и поставил на штатное место горит как положено и не перегорает - видимо напряжение на подсветку изночально снижено.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#52
admin писал(а):лови еще 169 и 177 это задние ручки, что такое 173 я не в курсе,
возможно это дополнительная панель/рукоятка для управления задними стеклами с водительского места.
помогите разобраться со схемой подсветка задних ручек и центральной консоли для стеклоподъемников. интересуют как раз элементы под номерами 169, 177 и 173 не пойму откуда приходит питание на лампочки по какому проводу ?
GN - желто-черный
N - черный
BN - бело черный
GV- желто-зеленый по какому из них приходит + на лампочку подсветки, и где лучше искать ? сразу на самой ручке пассажира или на центральной консоли ?
#53
Питание приходит из блока предохранителей по проводу GN до колодки под номером 56 после которой изменяется цвет кабеля на GV после чего
этот кабель приходит в общюю панель 173, из этой панели 173 питание выходит через диод в виде провода GN и идет на колодку 171, на этой колодке провод ответвляется на колодку 174.
с колодок 171 и 174 питание уходит соответственно на лампы в кнопках 169 и 177.
тоесть если отсоединить блок 173, посветка кнопок в задних дверях работать НЕ будет.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#54
огромное спасибо завтра тестер в руки и буду плясать, надо же все таки добить эту подсветку
#55
Сообщение Fairfox »
admin писал(а):Питание приходит из блока предохранителей по проводу GN до колодки под номером 56 после которой изменяется цвет кабеля на GV
в колодке желто-черный провод превращается в желто-зеленый? как-то это неправильно ИМХО...
то есть понятно что так на схеме, но смысл? видимо совместимость с моделями
где сзади ручные стекла, и нет блока 173...
Я тут сам ковырялся в проводах, искал почему задний дворник махать перестал
Цвета проводов приходящих на мотор нихрена не совпадают со схемой!
Я думал у меня моск вскипит и лопнет! А оказалось - ранее какой-то мудаг
решил спаять лопнувшие провода внутри гофры, и спаял их наобум
А потом вместо чтоб перепаять всё по-человечески - просто переставил
клеммы в колодке что приходит на моторчик! Вот же урода кусок блин!
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#56
как я понял напругу надо искать на проводе GV - (желто-зеленый) GN (желто-черный) ?
добавлено спустя 1 час 17 минут:
не могу найти + на центральном блоке задних стеклоподъемников 173, точнее + на штекере который подключается к блоку? копаем дальше где найти колодку под номером 56 и где найти предохранитель (если я правильно понял) под номером 6 в блоке 50 (блок предохранителей) ???
#57
на желто-зеленом должно быть питание.
разъем 56 думаю должен быть где-то слева, возможно даже что он впереди
гдето в районе ниже блока предохранителей там где проводка на эл. зеркала и замок левой двери уходит.
50 это блок предохранителей,
если что смотри куда идет желто-зеленый провод от центального блока задних стеклоподъемников, в крайнем случае придется снимать внутренние пластмассовые пороги и загибать коврик чтоб добраться до заветного места.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#58
сегодня колдовать уже некогда + на желто-зеленом я так и не нашел, придется искать его на блоке предохранителей, а как понять что провод идет на предохранитель под номером 6 где его в блоке предохранителей найти ? Как я понял на блок предохранителей надо искать желто-черный GN. И кстати как понять в блоке предохранителей букву H это какой то нумерованный разъем ?
#59
yuranltd писал(а):Как я понял на блок предохранителей надо искать желто-черный GN. И кстати как понять в блоке предохранителей букву H это какой то нумерованный разъем ?
да, оба раза в точку "H" это буква разъема блока предохранителей, они пролитерированы
но блок предохранителей я бы в начале не снимал, уж очень секса много
его обратно ставить. в смысле уложить провода так как они были уложены за блоком.
я бы быстрее нашел колодку 56 и проверил на ней питание.
в файле темпровских схем на 27 странице эта колодка(56) тоже встречается и с нее идут провода на плафон освещения салона(101А)
так что сильно далеко она не спрятана, должна быть левее левой ноги водителя примерно между передней аркой
и стойкои передней левой двери где-то за ковриком.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#60
ясно спасибо сегодня опять буду ковырять злополучную колодку
добавлено спустя 12 минут:
и кстати что с предохранителем всю коробку излазил но так сгоревшего и не нашел, наврядли думаю что они будут делать один предохранитель именно для задней подсветки ручек стеклоподъемников ??? :roll:
