Стартер
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Стартер
Сообщение tipo89 »
Здраствуйте есть проблема со стартером магнет марелли он срабатывает но через раз как захочет точнее стартер просто после поворота ключа вращается в холостую не крутит двигатель включаю отключаю зажигание может сработать и начать крутить двигатель думал проблема со втягивающим поменял поставил новое но проблемма осталась возможно проблема в бендиксе хотя разберал весь стартер чистил смазывал видмых повреждений бендикса нету или я их не заметил.Зачистил все клеммы на стартере для профилактики. Есть ещё позрении может быть проблема с самим замком зажигания может ток не достаточный для стабильного срабатывания электромагнита втягиваюшего.Может есть у кого какой опыт в чем может быть причина.
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
тоже какая хрень присутствует,но я както не заморачивался.А по ходу втягивающее не сробатывает.
в гаражных условиях бендикс проверить хоть и трудно но можно,
видимых повреждений у них обычно нет.
значит проверь на свободность вращения шестерни на валу,
если вращается в одну из сторон ну очень легко это уже говорит о том что он раздолбан, наметь место на шестерне и валу якоря фломастером или чемто другим и попробуй несколько раз ударить молотком по шестерне бендикса так чтоб ее нарошно прокрутить в несвободную сторону вращения и посмотри сместились ли метки по соотношению друг к другу, если есть глазом видимое смещение значит бендикс издох.
tipo89
Сообщение tipo89 »
На счет бендикса да в одну сторону вращаеться очень лекго и с небольши как бы шумом как подшипник старый и такое чуство что в нем смазки вобше нет.Хотя в другую сторону не вращаеться как должно но я проверял правда рукой возможно его при нагрузке проворачивает думаю проверить как админ написал буду пробывать.
tipo89
Сообщение tipo89 »
Всё решил проблему проверил бендикс зажал в тиски пару раз ударил по шестерне молотком было смешение небольшое всего на пол зуба и то не спервого раза были сомнения но всётаки решил заказать новый бендикс цена вопроса 500р. Сегодня пришла запчасть поставил всё стало работать идеально три раза специально глушил и заводил всё схватывает с первого раза.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
и правильно, надёжность дороже. но я свой старый разобрал, растянул пружинки овальные, смазал моторным маслом, установил на место, работает уже год. новый лежит на полке.( жаба душит, я человек выросший в эпоху всеобщего дефицита).
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
tipo89 писал(а):Всё решил проблему проверил бендикс зажал в тиски пару раз ударил по шестерне молотком было смешение небольшое всего на пол зуба и то не спервого раза были сомнения но всётаки решил заказать новый бендикс цена вопроса 500р. Сегодня пришла запчасть поставил всё стало работать идеально три раза специально глушил и заводил всё схватывает с первого раза.
хотелось бы узнать какой номер у твоего стартера и если можно кинь код бендикса
tipo89
Сообщение tipo89 »
Оригинальный код бендикса по каталогу ePER 9941306 есть не оригиналы Cargo 134859 и ещё есть Zn ZN101786 на самом бендиксе у меня 9 зубьев просто если другая модификация там помоему 12 зубьев у меня совместимость M2
Strong
Авто: FIAT Tipo 1.4 93г.в.
Система: Не смог определить
Сообщение Strong »
Ребята помогите,поломался стартер!Причина в том что поломана задняя стенка там где идет плюс от акамулятора,короче говоря крышка которая закрывает пятачки!Не подскажете подходит ли от советского авто эта крышка и от какого????
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
я понял что у тебя крышка на втягивающем реле сломалась так ? когда то в автомагазине присматривал втягивающее на ваз08 только крепление к стартеру должно быть 3 шпильки, посмотри его возможно что может крышка подойдет а может и само втягивающее
tipo89
Сообщение tipo89 »
Советсткие втягивающие не подходят.сам думал чем заменить я не нашёл.
В качестве временной меры заклеить трещину эпоксидкой , а сверху стеклотканью, пропитанной эпоксидкой. Думаю, что узел еще послужит, хотя новое реле придется купить.Себе втягивающие заказывал не оригинальное было написано сделано в бразилии обошлось в 1000р это через экзист хотя думаю можно и дешевле найти на советские машины примерно столько же стоят.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
я себе заказывал тоже новое втягивающее марки ZM до сих пор не забрал, обошлось гдето 900 р
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Я себе менял бендикс и якорь и втягивающее, все сделано в Бразилии, нормально все ходит.
Strong
Сообщение Strong »
Я заказал через магазин и стояло это удовольствие 10 S!Это сама крышка и резинка!Ставил сам! 8)
NAVIchok
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
Сообщение NAVIchok »
Блин у меня авария!!!
Сегодня менял бендикс и стопорное кольцо сломалась когда всё собирал. У кого было так,а?
Может от наших подойдут?
http://foto.rambler.ru/users/daley1/alb ... =+uploaded
