Плохо заводится
- Авто: Fiat Tempra 1.4
- Система: Не смог определить
Плохо заводится
Постараюсь правильно обрисовать ситуацию - когда крутишь мотор стартером - он не заводится и схватывает только тогда когда отпускаешь ключ в режим "зажигание". В общем искры когда крутишь стартером нет. И это на холодную. На разогретом искра есть. Как найти неисправность?
- Олежик
Вспомнил!в журнале за рулем есть конкурс смысл - даются вводные ,нужно определить причину поломки.была загадка с условиями как у тебя .стартер крутит но не заводится, схватывает когда отпускаешь ключ. Ответ на загадку- акб .замкнуло 1 банку. Стартер крутит-напряжение в бортсети падает и на хорошую искру не хватает.отпускаешь ключ напряжение поднимается ,маховик еще крутится ,появляется искра движок схватывает и заводится.проверь хорошо акб ,наверное виновата она.
посмотри на третьей клеме дигиплекса должен быть красно-черный кабель, есть ли на нем питание во время вращения стартером?
если питания небудет смотри на стартере может закис или оборвался,
там (на стартере) их два провода должно быть красно-черных, вместе соединенные один потолще другой по тоньше, тот что по тоньше идет на дикиплекс на третью клемму.
Это тоже верно. как вариант попробуй просто на холодную прикурить от другой машины если заведется нормально, батарею заборт. или меряй плотность заряжай и т.д.Олежик писал(а):Стартер крутит-напряжение в бортсети падает и на хорошую искру не хватает.отпускаешь ключ напряжение поднимается ,маховик еще крутится ,появляется искра движок схватывает и заводится.проверь хорошо акб ,наверное виновата она.
- Олежик
Была похожая ситуация и у меня .акб старая ,стартер крутит но не заводится ,если за 3раза не завел -несу на зарядку ,(или брал у соседа батарею прикурить) ,через 5минут заводится с 1раза, и это летом!, зимой можно даже не дергаться.я знал что акб здыхает поэтому не удивлялся этому.в октябре 2009 купил новую батарею ,а свою старую отдал отцу(продавал свою машину )
skiatus писал(а):Дигиплекс вообще где находится? Вечером буду смотреть.
10,5 вольт нормально.
1. проверь на оранжевом проводе катушки зажигания питание при вращении стартером.skiatus писал(а):Я заметил, что двигатель подхватывает как только начинаешь крутить и когда перестаешь
2. посмотри красно черный провод идущий со стартера на 3 ногу дигиплекса (он дает команду дигиплексу на увеличение искрообразования во время вращения стартером)
Провода на стартере:skiatus писал(а):Со стартера один провод - красный на втягивающее.
1. красный толстый провод с
2. с замка зажигания на втягивающее красно-черный провод
3. от красно-черного провода со втягивающего тоже красно-черный провод должен идти на дигиплекс.
посмотри внимательно может он оборван и болтается где-то?
когда мерял на оранжевом проводе напряжение массу тестера откуда брал?
попробуй взять массу при замере не с
