Радио
- Олежик
Радио
В поиске ничего нет.вопросик-когда включаю обогрев заднего стекла ,идут сильныe помехи на радио. На заднем стекле под нитями обогрева есть полоска похожая на заводскую антену ,есть антена и на крыше .
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Какого рода помехи гудение, шипение, треск, писк или слышны свечи в зависимости от оборотов двигителя?
alekskop
обогрев чего?
alekskop
обогрев чего?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Если бы на заднем стекле была антенна, то от неё шел бы кабель через гофру, что соединяет заднюю крышку с кузовом и тогда производитель не дырявил бы крышу для "палки" (Обычно антенна идёт над нитями).
Помехи могут возникать в случае незащищённого тюнера и варианта, когда задний обогрев при включении превращается в антенну-транслятор помех в бортовой сети.
- Stopchik
Антенны, закреплённые на лобовухе, будь то Бош, Триада или чё-то другое, с регулятором коэф. усиления или без, дешевле или дороже - все они имеют общий недостаток - нормальный приём они обеспечивают только в случае, если станция находится впереди. Если станция сзади - крыша экранирует и сигнал на порядок хуже. Их ставят в том случае, если нет водостока по бокам лобовухи (такого, как в ТАЗах, кроме 10-ки), неохота царапать крышу магнитными антеннами или западло дырявить кузов для врезной.alekskop писал(а)::стоит антенна на лобовом- bosh
Действительно, наилучший приёмник сигнала - "палка" на крыше. Она обеспечивает круговой приём. Её длина должна быть хотя бы пол периода ФМ волны - то есть приблизительно 70 см. Есть варианты короче, но тогда добавляются спирали, доп. слои и т.п., что в сумме и даёт прибл. 70 см.
Но если есть наводки, то они идут, скорее всего, не на саму антенну, а на хреновый кабель или непосредственно на тюнер. Так же может быть наводка по питанию, но тогда она проявлялась бы не только на радио. Проблемы с наводками можно пробовать решать установкой фильтров, но это не всегда помогает.
Для начала одолжи у кого-то другой мафон и проверь на нём - исключишь тюнер. Тогда подключи другую антенну и высунь её выше крыши - исключишь кабель. При сильных наводках по питанию - придётся искать источник проблемы.
- Олежик
Помехи - среднего тона шипение через которое пробивается волна полоска на заднем стекле похожа на обогрев заднего дворника которого в принципе нет и не будет .попробую контакты экрана на кабеле (както раз доставал мафон около 2часов промучился хотел уже со злости разбить панель .по углам 4 усика которые нужно одновременно отжать одному нужно иметь 4 руки!)
- Олежик
- Stopchik
- Stopchik
- alekskop
- Stopchik
По нагревательному элементу заднего стекла протекает тот же ток, что и во всей сети автомобиля - со всеми его перепадами и помехами. Думаю, что нагреватель может служить антенной, передающей эти помехи.alekskop писал(а):помехи при включенном обогреве заднего стекла-зависят от оборотов двигателя
Из собственного опыта (на первый взгляд странноватый совет) - попробуй сменить свечные провода (одолжи у знакомого на 5 мин. качественные провода. Если поможет - тогда покупай себе новые)
alekskop
можеш поэксперементировать, поставить конденсаторы 0,1 мКФ
примерно на 160-200 вольт к моторчику печки. по ближе к щеткам.
Stopchik прав, нагреватель заднего стекла будет в этом случае
как достаточно большая помехораздающая антена.
Без наревателя не фонит потому что кабель проложен
в основном по кузову, и кузовом же более мене экранируется.
- alekskop
- Олежик
- Stopchik
Думаю, что нерабочие нити тут ни при чём (если, конечно, в местах обрывов нет дуговых разрядовОлежик писал(а):могут быть помехи из за не работающих нитей обогрева?из 14 5рабочих.снимал фишки с обогрева -радио ловит чисто
Подставь ДРУГУЮ магнитолу, прежде чем мутить чего-то!!!
![Surprised :o](./images/smilies/this.gif)
