Электролюк
- sonar
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0i 91г.в.
Электролюк
Доброго времени суток!С Днем Победы!!! Скажите, пожалуйста, как работает люк? У меня он почему-то работает только вверх-вниз! Он должен работать и вперед-назад, или ошибаюсь? Просто он уходит ниже крыши и блокируется!!!
- Alex69
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92 160А1046
- sonar
- ROS
- Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
пробуй вручную. Сними крышку возле светильника, на обратной стороне крышки есть ручка специальная, ее вставляешь в паз механизма и немного помучившись пробуешь крутить ее куда нужно. Там система переключения для меня не понятная была. Сначала вручную только вверх-вниз ходил люк, потом чего-то перещелкнул ручкой и начал ходить по горизонтали... вот так и разработал. Правда сейчас при выходе люка в исходное (закрыто) зазор остается, нужно теперь дополнительно кнопкой на пол сантиметра поднимать.
что касается смазки, то мне хватило пройтись по направляющим WD шкой и с трубочкой побрызгать в труднодоступных местах при открытом люке. На направляющие солидола немного положить и раскатать.
Если вода попадала через люк на сам механизм, на моторчик, на тяги, то разработать и смазать будет проблематичнее.
- sonar
Спасибо!!!Буду пробовать!!! Там плосмаски, возле направляющих снимать надо, а как они закреплены?
добавлено спустя 6 часов 54 минуты:
спасибо большое!!! Но,клю я сразу сломал! Пришлось снять люк и проверить работу всего механизма! Блокировало левый рельс, сломался кулачок и попал в рельс. Вынул и приклеил на место, заработало, но теперь надо отрегулировать люк!
- Alex69
Как снимается люк? Нужно обшивку потолка снимать?
У меня что-то заклинило люк... Уехал под крышу, а закрываться не хочет щель в сантиметров 10 остается.. Ключем тоже пробовал.. что-то мешает, как-будто во что-то упирается. Визуально сверху ничего не мешает, видимо что-то там взади под крышей...
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Alex69
