Замок зажигания
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Замок зажигания
Подскажите пожалуйста как разобрать замок зажигания???нужно вытащить личинку и все остальное!
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Всё предельно просто откручиваешь контактную группу от замка зажигания она слева,(предварительно сняв снизу пластик), вставлюешь ключ в зажигание проварачиваешь его, в низу в сером пластике увидишь квадратную прорезь и в неё будет упираться защёлканажимаешь на него отвёрткой он залезает обратно в замок и не сильно постукивая по хвостику который откроется под контактной группой он вылезает)
- SeRiK1239
- Вит
- genia-x
- Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
Подскажите пожалуйста как разобрать замок фиксации руля выташить эту личинку
- Вит
