Давление масла
- Diabolo
- Авто: Fiat Tempra 1.4 L 93
Давление масла
У меня такая беда! При запуске машины все хорошо но проехав примерно минут 20-30 на машине начинаются чудеса! На мелких оборотах ну тоесть на холостом ходу двиготеля, начинает мигать лампа давления масла хотя если тронутся и поехать этот полтыргейз проподает, а потом и вообще на холостых лампа горит! Масло поменял и всеровно проблема осталась! В чем может быть проблема и с чего начать?????
- Diabolo
Фильтр тоже менял?Diabolo писал(а):Масло поменял и всеровно проблема осталась!
замерь давление масло манометром, можно самому поставить я себе на регату от Ваз 2106 вкручивал переходник, на прогретый двиг всегда давление ниже, какое масло льешь? скоре всего сказываеться износ вкладышей, аккуратней будь до стука двигателя не доведи.
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
- Diabolo
Естественно!admin писал(а):Фильтр тоже менял?Diabolo писал(а):Масло поменял и всеровно проблема осталась!
добавлено спустя 6 минут:
Лью Шел полусинтетику! Движок тысечь 15000-2000 назат делали! Про замер давления надо помозговатьMixo писал(а):замерь давление масло манометром, можно самому поставить я себе на регату от Ваз 2106 вкручивал переходник, на прогретый двиг всегда давление ниже, какое масло льешь? скоре всего сказываеться износ вкладышей, аккуратней будь до стука двигателя не доведи.
У меня начилось все на старом масле думал фильтр забился или еще что нить поехал промыл движок поменял фильтр залил свежего маслица и один хрен как чуть пороботает начинает сначало мигать на холостых а потом и вообще горит стоит чуть чуть нажать на педаль газа и все проподает пока пидаль неотпустишь!pole писал(а):У меня была подобная проблема после промывки двигателя и замены масла. Но лампа горела постоянно не зависимо от оборотов. Заменил датчик давления масла-стало все нормально. У тебя проблема другорго плана.
- Diabolo
Нашол еще один интересный факт! Возможно ли в наших машинах такое?? """Кажется открытая тема подошла к завершению. Расскажу чем закончилось вторая разборка двигателя. После замены всего что можно было в первый раз, оставалось только одно. Это масляные форсунки охлаждения поршней. Они есть на М52.Как я указывал давление масла падала ниже допустимого при самых низких оборотах двигателя .При самом небольшом увеличении оборотов лампочка гасла. К сожалению я не располагаю штатной характеристикой изменения давления масла от числа оборотов. Имея эти характеристики можно было бы с некоторой точностью определить неисправность до разборки двиг. В случае если бы неисправность была во вкладышах или же в редукционном клапане маслонасоса, то пониженное давление имело бы постоянный характер на пониженных оборотах и даже на средних. А так как у меня давление повышалось до рабочего от малейшего соприкосновения на педаль газа, то можно было точно указать на неисправности масляных форсунок, имея представление об их крнструкции.Их 6 штук и находиться они под постелями коренных вкладышей. НА разборку я пошёл с чётким заданием замены этих форсунок. Конструкция форсунок банальна. Она состоит из маленького корпуса, шарика и пружины.От этих форсунок струя масла попадает на дно поршней, охлаждая их.При низких оборотах производительность насоса минимальна а значить и давление в системе небольшое. Чтобы давление на низких оборотах находилась в пределах рабочего, шарики при помощи пружины прижимаютья к седлу и закрывают проток.Пружины расчитаны на минимальное рабочее давление,при превышении которого отжимаются ,обеспечивая тем самым охлаждение поршней.Добраться до этих форсунок очень сложно,надо разбирать весь двигатель с вытекающими последствиями.Вскрытие показало что действительно в двух форсунках пружина была поломана и они травили давление вовсю.Возьму на себя смелость и скажу что это не доработка разработчиков. Признаюсь, второй раз на замену форсунок я не пошёл бы по той причине что давление масла при неисправных форсунках(если конечно не все они враз вышли из строя)будет ниже рабочего не продолжительное время и при низких оборотах,почти без нагрузки,то маловероятен повышенный износ в узлах трения.Это сугубо моё мнение.Если кто ни будь мог бы по этому поводу возразить или же добавить, то было бы интересно. Всего доброго.""
- андрей+1
diabolo на сколько я знаю давление масла должно быть около 3-4 на холодном двигателе и около 2 на горячем а ламрочка загорается при падении давления до 1 это на холостом а на обаротах больше я сам видел давление 8 ана газу 10 и это тоже плохо и работа мотора на малом давлении губительна. в первую очередь страдает распредвал клапана поршня так как они смазываются маслом и коленвал.
- skazohsnik
- Авто: FIAT Tipo 1.6 90г
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
