Добрый день , форумчане.
При разборке двигателя закусило болт шатуна. При выкручивании слизало резьбу. На Exist найти не смог. Подскажите где купить можно? От тазика не хочется колхозить, по весу дизбаланс получится .
болт шатуна
- alekskop1
- Пришелец
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
болт шатуна
а резьбу следующего размера нарезать не получится?
болт шатуна
Там 10х1 резьба, перерезать не выйдет, а на Тазовский заменить можно, разница в весе болтов мизерная, можно пренебречь
- alekskop1
- Пришелец
болт шатуна
Пришлось заказать с разборки на авито поршень с шатуном от Tipo 1.4. Жду доставку. Всём спасибо.
- Баба Зина
- Авто: типо
болт шатуна
хз, длина может отличаться
болт шатуна
да, одни и те же шатуны, один и тот же ход поршней. одни и те же пальцы... различный только диаметр поршней.
