я еще раньше на вацапе тебе это озвучил
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Ciao ragazzi!
Ну наконец-то я это сделал.
Теперь у моего Tipo сзади дисковые тормоза.
Спасибо, Александру за отличный комплект.
Если не брать во внимание, что я затупил со ступицей, всё встало без вопросов.
Попутно поменял рычаги на те, что осями наружу, подшипники в рычагах, амортизаторы, резинки в пружинах, отбойники, тормозные магистрали и заднюю балку.
Выходные прошли не зря.
Если кому надо, есть задние барабанные тормоза в сборе, колодки с пружинками и тросами ручника прошли 6т.км. (доводчики старые).
сделал что хотел, классно!
вот тока насчет рычагов с "осями наружу" не вкурил об чем речь.
- netwalker
Ось задней ступицы может быть установлена шляпкой внутрь резьбой наружу. А может быть установлена шляпкой снаружи резьбой внутрь. Вариант, когда резьбой наружу удобней обслуживать - не надо выколачивать ось чтобы разобрать.
- netwalker
в варианте с ЗДТ это удобнее лишь для замены ступицы, тормозам пох, как стоит ось
при отсутствии рабочей АБС очень важно, чтоб колдун работал как следует, иначе на скользкой дороге будешь тормозить жёппой вперед
- netwalker
К сожалению колдовать некому. С барабанами его не было, а тот, что приехал с балкой, не живой. Пытался нажать на центральный шток, он ни с места. Пока плавает в уайтспирите.
Не знаю как будет тормозить зимой, но сейчас тормозит отлично. На вскидку, тормозной путь сократился раза в два.
Ну это было ожидаемо. Колдун можно новый найти
netwalker, насчет осей понял, спасибо. даже не знал, что их и так, и так ставят. чето не приглядывался как на моей, надо при случае присмотреться.
- netwalker
Можно, только ценник конский.
К стати, получилось частично разобрать регулятор. Вынул центральную ось с большой шайбой. Расшевелил один поршень, ходит около 5мм. Второй тоже шевелится но подвижности почти нет. Вынуть их не получилось, хотя, если разработаются, то и не надо.
Что удивило - у него сверху 4 штуцера и они разных размеров. Не понятно. Возможно, чтобы при монтаже не путать лево/право.
Перевернуть их не получится, у меня не получилось, там, видимо, небольшой конус.
присмотрись, поковыряй там. "колдун" в наших машках бывает двух видов.
первый:
поршеньки держат стопорные кольца. кольцо снимается, и поршень вытягивается в сторону рычага ( т.е. стопорное кольцо держит его от вываливания)
второй:
поршни закручены (поджаты) пробкой под шестигранник. они, соответственно, вытягиваются с обратной стороны от рычага.
разбирал несколько колдунов, такого нигде не было, из цилиндра все выходит в одну сторону
- netwalker
кольца я снял, но механизм дальше не разбирается.Возможно, требуется приложить больше силы, но верхушка поршня коническая, удержать не получается.
Колдун в свое время у себя поменял, так как правое колесо не тормозило почти,
стоил он как будто он драгметалл содержит...
Штуцера разных размеров тоже помню, там ещё заморочка с настройкой пружины была,
приходилось три мешка цемента в багажник класть и пятилитровую баклажку с водой вешать чтоб просимулировать правильную натяжку пружины.
Что касается заклинивших поршней, а давлением их не выдавить?
- netwalker
Он и сейчас не даром, на экзисте от 8,5 до 18,5.
Дождусь снега, где-нибудь попробую поторможу и там будет видно - нужен он мне или нет.
