Двуискровая катушка зажигания
- Ivan R.
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1993
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, умирает катушка зажигания. За 2 дня поменял 3 катушки, может кто сталкивался с такой проблемой? Раздел электрики пролистал, не нашел интересующий меня вопрос.
- Ivan R.
Зазор свечей на этом контуре в порядке?
Заполни свой профиль, чтоб легче было помочь тебе
- Ivan R.
если катушка двухискровая, то система впрыска у тебя мотроник 1.7, добавь в профиль. и место жительства тоже, казахи на форуме у нас широко представлены
ЭБУ моросит. щяс наш админ тебе идей подкинет, он у нас большой дока в этой области
тады что-то в
- Ivan R.
Вверху справа на каждой странице форума твой ник, на него кликни, откроется меню, в этом меню "личный раздел" кликни, затем в открывшейся странице нажимаешь на таб "профиль".
- Raptor
- Авто: Lancia Delta Integrale 16v
- Система: Не смог определить
Это как в ВАЗ2109 без распределителя зажигания.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! вопрос по двухискровой катушке: замерял на подачу первички напряжение ("+" на средний контакт фишки, "-" на минус аккума, при включенном зажигании выдаёт 11,9 в., при работающем движке не мерял, но скорее всего при заводке да ещё и на холодную будет ещё просадка, это нормально или искать утечку, и сколько должно быть в идеале?
Меряй между плюсом катушки(средняя клемма) и плюсом АКБ , при включенном зажигании, сразу покажет насколько сильная просадка.
- Partizan
