Нет искры
камила
Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
Нет искры
#61
Сообщение камила »
И ещё .Снял дпкв проводил возле него ключом нет искры
камила
Нет искры
#62
Сообщение камила »
И ещё вопрос с разъема диджика идёт голубой провод на дпкв он там двойной скажи как он должен скручиваться вместе или по отдельности
Нет искры
#63
камила писал(а): Вт 08.11.2022 15:02 И ещё .Снял дпкв проводил возле него ключом нет искры
Если у тебя замкнута линия дпкв то все эти телодвижения как мертвому баня, все равно не встанет.
камила писал(а): Вт 08.11.2022 16:54 И ещё вопрос с разъема диджика идёт голубой провод на дпкв он там двойной скажи как он должен скручиваться вместе или по отдельности
На какой пин/пины подходит этот голубой провод? Если провод двойной то для чего его всместе скручивать? Его же не зря кто-то проложил двойным правда?
И ещё попрошу стараться выражать мысли в одном сообщении а не постить одно за другим.
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 47 раз
Нет искры
#64
Сообщение netwalker »
На ДПКВ должен идти экранированный провод. Там центральная жила это сигнал ДПКВ и экран это земля. По идее, если экранированного провода нет, а подключиться надо, можно скрутить два провода. Хорошенько, дрелью. Результат практически тот же, что и в экране.
камила
Нет искры
#65
Сообщение камила »
Админ привет долго не писал зима была.Нет импульса с ДПКВ Фиат типо 1,4 объем.И что я заметил пластина к которой ДПКВ прикручен она немного согнутая в сторону мотора.Так должно быть или нет
Нет искры
#66
камила писал(а): Пн 20.03.2023 18:38 долго не писал зима была
руки мёрзли? :lol:
Нет искры
#67
камила писал(а): Пн 20.03.2023 18:38 пластина к которой ДПКВ прикручен она немного согнутая в сторону мотора.Так должно быть или нет
если разговор о ДПКВ, который в районе колокола, то пох как там согнута пластина, главное, чтобы по итогу штифты маховика оказались параллельны металлическому сердечнику датчика, проходили ровно под ним, сохраняя одинаковый зазор в пределах: 0,2 - 0,8 мм
камила
Нет искры
#68
Сообщение камила »
Спасибо 200g
