не работает бензонасос
Давай по порядку пожалуйста, иначе у тебя получается много сообщений и телодвижений которые ни очем.
Спешка хороша при ловле блох, в электрике не подумав тыкать кудато проводами это чревато пожаром, и если не пожаром то всегда дорого.
1. когда включаешь зажигание, срабатывает ли приборная панель?
2. при включении зажигания щелкает какое либо реле из двух которые под капотом?
- камила
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
- камила
не влияет, просто для того чтоб я знал работает ли замок зажигания.
проверь есть ли масса на черно-фиолетовом проводе(под реле где установлен неправильный желтый предохранитель на 20 ампер),
тоесть один контакт контрольной лампочки подключи к этому проводу а второй к плюсуакб , горит ли лампа?
- камила
- камила
У вас на фото один предохранитель желтый,
желтые предохранители этого типа всегда на 20ампер.
- камила
- камила
Вот контролька горит на реле
- камила
это 2контакт горит
- камила
На 30ноге нету напряжения
- камила
И на предохранитель нету а сегодня было напряжение
- камила
На этот все приходит кроме красного
- камила
