Подключал 2
Не заводится Fiat Tempra 1.6 mono 1993
- BenDoubleday
- Пришелец
- Авто: Fiat Tempra 1.6 a.e 94
- Система: Не смог определить
Доброго времени суток! Если еще остались владельцы в 2к22 году темпры, то вопрос такой: машина работала и просто заглохла, один раз завелась и все, стояла 2 года, решил заняться. Перед тем как, плавали обороты и выше 3к не поднимались. Сейчас поменял датчик положения коленвала, старый рассыпался. Не заводится все ровно. Только после заливки бенза в карб заведется и глохнет. Снял форсунку, подалючил к 15вольт, работает, а в карбе нет( когда вытаскивал, выплеснулся бенз, значит давляк есть, но она не открывается. Подключил мультиметр к + и - к фишке, при зажигании чет происходит с цифрами и при прокрутке стартера значения есть(в пользовании мультом нет опыта, поэтому на какие цифры опереться не знаю)
Подключал 2эбу и 2 коммутатора. Так все таки проблема в проводке или форсурке, реле?
Подключал 2
Добро пожаловать!
15 вольт для форсунки много!
ей и 12 вольт много, там для ограничения тока даже специально резистор повесили.
что касаестся давления бензина его нужно измерить,
наличие топлива в колпачке форсунки вовсе не является показателем давления топлива
так как моновпрыск это не карбюратор, чтоб форсунка распыляла топливо ей нужно давление в 1 атмосферу.
вопрос когда включается зажигание есть ли звук срабатывания бензонасоса (1-3 секунды)?
при таком уровне квалификации может быть стоит обратиться кому-то, кто лучше умеет в автоэлектрику? 15 вольт на форсунку — это уже показательBenDoubleday писал(а): ↑Сб 10.09.2022 22:03 Подключил мультиметр к + и - к фишке, при зажигании чет происходит с цифрами и при прокрутке стартера значения есть(в пользовании мультом нет опыта, поэтому на какие цифры опереться не знаю)
- BenDoubleday
- Пришелец
К форсунке подключал 15 в с аккума шуроповерта-все, что нашел, признаки жизни подает. При включении зажигания насос срабатывает. Подачу вывел в банку- льется не прям, чтобы под сильным давлением, а просто как чая с заварника плеснула. Насос снял, не особо грязный. Продул, промыл.admin писал(а): ↑Вс 11.09.2022 10:21 Добро пожаловать!
На форуме пробил систему
эти 2 реле к форсунке отношения не имеют, одно реле ЭБУ , другое ЭБН
РДТ сбрасывает до 1, просто измерь манометром, все станет ясно
его, походу, менять пора. давка насоса 3 очка,BenDoubleday писал(а): ↑Вс 11.09.2022 12:38 льется не прям, чтобы под сильным давлением, а просто как чая с заварника плеснула. Насос снял, не особо грязный. Продул, промыл.
отобрази это в профиле, а также свое местонахождение — правила форума
