Благодарил (а): 5 раз
#721
Под задним бампером, если не изменяет память то правее.
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 52 раза
#722
Сообщение netwalker »
Облазил весь багажник, не нашёл.
Заглянул в интеренет - должен быть под задней правой фарой.
Но его нет. Видимо, заварили.
Как думаете надо его восстановить или так поездит?
Я не просто так начал раскопки, в салон тянет выхлоп если открыть передние окна.
Особенно сильно пахнет сзади, на передних сиденьях почти не ощущается.
Данил
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#723
Сообщение Данил »
Я свой когда-то заварил, запаха в салоне не было ни до ни после, может где лишнее отверстие появилось, или из под колодца запаски затягивает?
#724
Это я был, с другой учетки, не перелогинился ::crazy::
netwalker
#725
Ciao ragazzi!
Новый день, новое приключение.
Неожиданно выяснил, что задняя дверь не запирается. Как давно не известно.
Беглый осмотр показал, что опять лопнула проводка задней двери. В прошлый раз в проёме двери на изгибе. А теперь где-то внутри - не прозванивается от актуатора замка до скрутки в проёме двери. Одновременно с этим пропадает подсветка номера и, похоже, проблема там же.
Подёргал жгут, не похоже, что его можно вынуть.
Что делать?
#726
Процесс этот нервный и трудоемкий, можно взять гибкий вал от старого троса спидометра, попробовать просунуть его от подсветки номера в верхнюю часть или наоборот сверху вниз как удобнее, примотать новый кусок провода к валу изолентой и протянуть новую линию, старую отключить за ненадобностью и визбежании прочих проблем. Там если не ошибаюсь жгут внутри изолентой перемотан, от этого каждый провод в отдельности вытащить будет затруднительно, проще оставить.
netwalker
#727
А они разве разные?
сломал ручку,
полез в заначку,
сделал открытие :D
netwalker
#728
два кусочека субары
Штатная подсветка номера выпила всю кровь - то потухнет, то погаснет, то заржавеет, то сломается.
Поставил от субары, они герметичные и на саморезах.
#729
netwalker писал(а): Чт 16.06.2022 13:08 А они разве разные?
Насколько я знаю они взаимозаменяемые, та что длинее рестайлинговая с 93 года такие начали ставить.
netwalker
#730
admin писал(а): Вс 26.06.2022 23:17 Насколько я знаю они взаимозаменяемые, та что длинее рестайлинговая с 93 года такие начали ставить.
Спасибо, за информацию. А я подумал, что короткие - Типо, длинные - Темпра.
netwalker
#731
Наши руки не для скуки...
Потолок в Типо в жутко запущенном состоянии - грязь, подтёки, задиры.
Дай, думаю, сниму. Либо сам перетяну, либо отдам в мастерскую.
Снял, а он в руках рассыпается, просто труха.
Что делать ума не приложу.
#732
Я свой когда-то клеем промазал (Патекс до 110С держит температуру) и обклеил тонким и мягким дермантином,
тоже почти сыпался, процедура трудоемкая промазывал обильно поперек полосками по 5-10см с лицевой стороны
и при подсыхании разглаживал тряпкой дермантин, клей через ткань хорошо впитывался. Получилось что клей как бы
размягчал немного дермантин и он тянулся, от того получилось таки почти хорошо обтянуть трудные места над солнцезащитными щитками.
Ушло что-то около двух литров клея. основная проблема была - клеил в квартире(больше негде было), клей был очень токсичный.
Начинал клеить с зада на перед, так как боялся что из за выступов над щитками и местом фонаря пойдут косяки.
Клеил два дня, так как в первый день с дуру надышался немножко.
Побудило к обклеиванию то что потолок получил ржавые пятна/разводы из за влажности при перепадах температуры.
PS края заворачивал в обратную сторону и фиксировал бельевыми прищепками чтоб не оттопыривались.
netwalker
#733
Интересно.
А старую ткань снимал?
Я думаю пропитать эпоксидкой.
#734
Нет, родную ткань не снимал. На нее клеил, она впитывает что с обратной стороны клей проступал.
#735
netwalker писал(а): Ср 29.06.2022 23:38 Я думаю пропитать эпоксидкой.
эпоксидкой не стоит, во-первых станет ломким, во-вторых тяжелым. лучше промаж латексным клеем - он свяжет свяжет все,что осыпается, при этом остается гибким, пластичным.
