#691
такая же засада: младший забурился со своим гольфом, раскидал движок... и получил на работе срочное техзадание без выходных и проходных. а мне теперь остается только чертыхаться.
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#692
Сообщение netwalker »
Продолжаю цикл рассказов о том как я хотел, хотел, но не смог.
Начало здесь: viewtopic.php?p=151399#p151399
Только я подумал, что пора двигаться дальше с задней балкой и ЗДТ, так передняя стойка начала скакать и биться в истерике от каждой кочке.
Результат - новые передние аммортизаторы и перебранная левая полуось.
Этот задний мост какой-то заколдованный.
Пыльник шруса Masuma MF -2117
Сальник/подшипник приводного вала Malo 395/004
Пыльник внутренний SWAG 70 91 2831
#693
Антуан, невзгоды с Фиатом закалят тебя. после него ты будешь готов космические ракеты обслуживать :cool:
netwalker
#694
tallman писал(а): Сб 22.01.2022 11:26 Антуан, невзгоды с Фиатом закалят тебя. после него ты будешь готов космические ракеты обслуживать :cool:
Неужели с ракетам всё хуже чем с фиатами? :mrgreen:
Для меня не новость, что старая машина - это ящик пандоры. Да и с полуосью давно надо было что-то делать - через сальник текло ручьём. Менять стойки в планах не было.
К стати, спасибо за размеры болтиков крепления стойки - нашёл заранее. Иначе машина зависла бы в ремонте ещё на день-два, пока я их искал, а так за день управились.
Интересно, на левой стойке болты были родные, гайки закипели, пришлось срезать, а болты внутри не ржавые.
СССР
Баба Зина
Авто: типо
#695
Сообщение Баба Зина »
netwalker писал(а): Пт 21.01.2022 23:30 Этот задний мост какой-то заколдованный
Могу помочь расколдовать)) давай куплю у тебя ЗДТ, либо полностью заднюю подвеску всборе
netwalker
#696
Баба Зина писал(а): Сб 22.01.2022 15:13
Не, не продам, буду мучиться, садо-мазо - наше всё :D
netwalker
#697
Ciao ragazzi!
У меня очередная хотелка.
Ищу концевики дверей. Исправные с ответными разъёмами.
#698
netwalker писал(а): Сб 22.01.2022 19:52 садо-мазо - наше всё
ну это ты не обощай (х/ф «Афоня» 1975)
где-то валялась пара... тебе зачем? просто на разных комплектациях (а может быть, и моделях) они выполняют разные функции
netwalker
#699
tallman писал(а): Вт 25.01.2022 01:10 где-то валялась пара... тебе зачем? просто на разных комплектациях (а может быть, и моделях) они выполняют разные функции
Надо поставить в проёмы задних дверей и запараллелить с передними. А уж если руки дойдут, задним пассажирам свой плафон.
#700
netwalker писал(а): Вт 25.01.2022 08:50 Надо поставить в проёмы задних дверей и запараллелить с передними.
2 вопроса: у тебя при открытии задних боковых дверей свет в салоне на горит? ты будешь резать металл на порогах?
просто на всех моих Темпрах концевики салонного света находятся непосредственно в самих замках дверей, а в гнездах нижних концевиков стояли заглушки (младшая Темпра), а на 4х4 эти концевики были связаны со стеклоподъемниками
netwalker
#701
tallman писал(а): Вт 25.01.2022 12:14у тебя при открытии задних боковых дверей свет в салоне на горит?
Нет.
У меня свет включают кнопки в порогах передних дверей.
Концевики в замках переключают индикацию открытой двери в панеле приборов.
На порогах в проёмах задних дверей есть выштамповки под концевики.
tallman писал(а): Вт 25.01.2022 12:14будешь резать металл на порогах?
Да, буду вырезать отверстия под кнопки.
как-то так
#702
а фотки с драйва авторства некоего Димбы27? тебе можно сделать гораздо проще — посмотреть схемы и перебросить пару проводов на манер Темпры и будет свет работать от дверных замков
netwalker
#703
tallman писал(а): Вт 25.01.2022 17:19 а фотки с драйва авторства некоего Димбы27?
Ага.
Draive2 меня мотивирует и вдохновляет.
#704
tallman писал(а): Вт 25.01.2022 17:19 посмотреть схемы и перебросить пару проводов на манер Темпры
в темпре как и в типо - всякие решения. в моей с завода на эти концевики завязаны и стеклоподъемники, и освещение салона. кстати, концевики штатно на всех дверях (по крайней мере, такой машка попала ко мне).
#705
200g писал(а): Вт 25.01.2022 21:47 в темпре как и в типо - всякие решения.
не всякие. ни в одном типаре нет ЭБУ салонного освещения
200g писал(а): Вт 25.01.2022 21:47 концевики штатно на всех дверях
...а затем перешли на замочные концевики
