Течет тосол
- Novi4ek
- Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1992
Течет тосол
Доброго всем времени суток. Не знаю сюда писать или нет, но у меня вот такая проблема. Течет тосол с трубки ( не знаю как правильно называется ) где патрубки с термостата ведут в печку и с который, патрубки идут уже в сам радиатор печки. Вот фото.
Течет тосол
ну течет. вопрос-то в чем?
Течет тосол
по-английски эта хрень называется two-way connector, она прикручена снизу к корпусу отопителя одним шурупом под крестовую отвертку
Течет тосол
заходи ещё
Течет тосол
это передняя часть климатической установки с электронным управлением
вот рисунки того же самого, только в сборе
для увеличения можешь кликать по фоткам
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Течет тосол
Я её снимал, херня ещё та, места подлезть и выкрутить почти нет. Откручивал воротком с битой долго... или если есть гибкая насадка думаю полегче будет
- AlexWeap
Течет тосол
Паскудная фигня, я эту байду первый раз выломал вместе с куском печки, а потом когда знал уже как она крепится прикручивал, подлезть туда тот ещё квест.
- Novi4ek
Течет тосол
Да я пока снял ушла не одна тысяча нервных клеток и у меня не было настолько маленькой отвертки пришлось самому придумать, и вот что получилось))
Течет тосол
круто!
