Как снимать печку в салоне??
#31
скорее всего, он там есть, но заклинил или слишком рано открывается
Kazakhstan
saphark
Авто: Fiat Tempra 1,6 93
Система: Карбюратор ВАЗ
#32
Сообщение saphark »
tallman писал(а): Сб 09.01.2021 15:01 скорее всего, он там есть, но заклинил или слишком рано открывается
Значит заклинел
Авто: FIAT Tipo 1.4
#33
Сообщение Типосятина »
С термостата шланг без всяких ответвлений должен идти на нижний, тот что с краном штуцер печки. А с верхнего штуцера печки - в обратку (железная труба за блоком).
В этом случае воздуху из печки есть как уйти в расширительный бачок, и потоки воздуха и ож расположены встречно - этим достигается хорошая температура воздуха в салон.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#34
Там любят колхозить всякие газовщики со своими тройниками на редуктор, и печка тогда еле хэкаэ, как говорят у нас, в/на Украине :lol:
Kazakhstan
saphark
#35
Сообщение saphark »
Типосятина писал(а): Сб 09.01.2021 16:08 С термостата шланг без всяких ответвлений должен идти на нижний, тот что с краном штуцер печки. А с верхнего штуцера печки - в обратку (железная труба за блоком).
К самой печке всё правильно, единственное шланг от термостата расходился в 2 направления, это я устранил
Авто: FIAT Tipo 1.4
#36
В том то и дело, что к самой печке тепло идет именно с термостата, и если там тройник, то тепло уходит налево, мимо печки
СССР
Баба Зина
Авто: типо
#37
Сообщение Баба Зина »
tallman писал(а): Пт 08.01.2021 15:29 в отопителе 4 заслонки, заслонка холод/тепло находится прямо перед радиком отопления, регулятор открыт на тепло — кран открыт и наоборот
Значит ОЖ постоянно циркулирует через печку? Независимо от термостата? Кран печки какую роль выполняет? Чёт у меня при включении обогрева и печки в салоне чувствуется запах антифриза.
СССР
#38
Сообщение Bob »
Баба Зина писал(а): Вс 10.01.2021 01:23 в салоне чувствуется запах антифриза
Значит печка подтекает, пока радиатор не вытащишь, не увидишь...
#39
Баба Зина писал(а): Вс 10.01.2021 01:23 Значит ОЖ постоянно циркулирует через печку?
пока открыт кран печки ож постоянно циркулирует не зависимо от термостата.
Если радиатор печки пробит, то не смотря на закрытый кран течь никуда не девается так как вода будет поступать через обратку.
СССР
Баба Зина
Авто: типо
#40
admin писал(а): Вс 10.01.2021 15:55
А если кран печки закрыт?
AlexWeap
#41
Сообщение AlexWeap »
Баба Зина писал(а): Пт 22.01.2021 21:05
Так выход с радиатора не чем не перекрывается и жидкость так и так туда будет поступать.
А радиатор советую проверить ибо если он в печку текёт, то там потоп внутри будет, а если кран текёт или патрубки, то в ногах мокро будет, у меня у друга когда тёк кран, то ож капало прямо на ногу на педали газа, летом в тапках вообще не приятно было когда кипяток почти капал. :lol:
#42
Баба Зина писал(а): Пт 22.01.2021 21:05 А если кран печки закрыт?
кран печки просто перекрывает циркуляцию, обратка печки связана с системой без всяких клапанов, если радиатор печки пробит, то течь будет по любому.
СССР
Баба Зина
Авто: типо
#43
Снял кран печки, подтекал. Теперь вопрос - повторюсь, какая роль у крана? Он полностью перекрывает поток? То есть по сути, пока термостат закрыт, потока жидкости как такогового нет?
#44
Баба Зина писал(а): Чт 02.09.2021 21:28 какая роль у крана? Он полностью перекрывает поток? То есть по сути, пока термостат закрыт, потока жидкости как такогового нет?
исправный закрытый кран полностью блокирует поток ОЖ через радиатор отопителя, но общая циркуляция сохраняется по магистральной трубе вдоль задней стенки блока при любом положении термостата
СССР
Баба Зина
Авто: типо
#45
tallman писал(а): Чт 02.09.2021 22:22
А как ОЖ попадает в эту трубу? Эта труба параллельно печке?
