теперь нескоро
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Был у Найджела Мэнселла Fiat Tipo
пруф - viewtopic.php?f=15&t=723
и была у него особеннсть
то ли у меня его дверь, то ли вся машина, только перекрашенная
- netwalker
Во истину - не знаешь не грезишь.
у меня уже был вопрос почему у меня ступица по разному выглядит слева и справа
А классная идея, подумал я, можно ступицу снимать не выколачивая ось.
И попробовал слева сделать так же.
И... хрен. Не лезит. Даже 3х килограмовый молоток не помогает.
Теперь мучаюсь - как это им удалось?
оказывается справа ось стоит задом на перёд - резьбой наружу.
- netwalker
Не знаешь не грезишь, дубль два.
https://youtu.be/yXZhEeiOHsM
https://youtu.be/bIEd3s8mN7A
Сварить в графитке не предлагать.
Лучше подскажите какой купить.
- netwalker
Я уже как-то писал, оборвалась правая подушка двигателя.
Сегодня заменил.
https://youtu.be/CE9DVInW-gY
Года не проходила.
Даже заржаветь не успела.
Оборвалась вниз, куда она в принципе не работает.
Теоретически можно было зажать под неё кусок отбойника амортизатора, но уже приехала замена.
Сегодня заменил.
Года не проходила.
могу подогнать не новые, но нормальные. 1 точно есть под АБС и вроде еще одна простая ступица должна быть.
это разные рычаги. оси ступиц у них не
взаимозаменяемы между собой, даже не пытайся понять, как эти рычаги вместе оказались у тебя на тачке, то великая загадка есть!
- netwalker
Спасибо, но я уже заказал SKF.
Я так и понял. Посмотрел объявления по продаже задних балок и там есть с осями внутрь и с осями наружу.
Видимо, рычаг меняли. Надеюсь это не влияет на геометрию.
- netwalker
Привет, народ.
Требуется помощь зала. Прблема следующая:
Надо соединить замок водительскй двери с внутренней ручкой открывания двери.
Не могу завести тягу в замок.
Есть какая-нибудь хитрость, трюк, уловка, технология?
Не должно быть сложно, ни кто на заводе не будет часами с матюками пытаться это сделать.
на самом деле там все просто. тяга должна попасть загнутым кончиком в отверстие рычага внутреннего открывания, при этом она не должна быть соединена с ручкой внутреннего открывания, это соединение происходит последним.
если не получается, сними замок, осмотри это место и сразу поймешь, как действовать
- netwalker
Ciao ragazzi!
Есть вопрос.
Хочется покрасить задню балку порошковой краской. Не понятно, что делать с подушками балки. Очень не хочется их выпрессовывать.
Переживут подушки запекание краски?
И ещё, меня спросили надо ли грунтовать. А я не в теме, я вообще первый раз слышу, что под порошок грунтуют.
Таки грунтовать?
Есть вопрос.
Таки грунтовать?
вряд ли. температура под 200°
хз, тоже не слышал про такое. попробуй, потом сообщи чё-как
зы а фотка у тебя крута до невозможности. Сильвестр в столовой отдыхает
- netwalker
Это не про фиат, но про машину.
Есть в семье традиция - осенью промывать охлаждение батиной 2110.
Не знаю, что там с ней происходит, но чего бы я ни делал, через год из неё вытекает тыквенный кисель.
Промываем водой, водой с лимонкой, с разными промывками, но через год опять нечто густое рыжее с песком или окалиной.
Ме не трудно, но странно это и непонятно. Ни на одной из моих бывших я такого не наблюдал.
если вместо антифриза используется вода, то ничего удивительного. попробуй промыть обратом (побочный продукт молочного производства), залить, поездить пару дней, слить, промыть дистиллированной водой, залить антифриз.
но еще эффективнее — снять башку, промыть рубашку блока под давлением, поменять все РТИ, промыть под давлением все радиаторы. этот способ я применял на всех моих моторах и всегда он работал
- netwalker
На воде не ездим, ездим на антифризе. Был феликс, был сибирь, ага, был ещё какой-то. Но рано или поздно всё рыжее.
- AlexWeap
У меня каждый год после зимы какойто косяк, так или иначе антифриз теряю по разным причинам и езжу на воде до зимы, так вот я систему промываю водой с лемонной кислотой, но нужно именно поездить пару дней на этом, потом сливается эта жижа и антифриз по крайней мере к весне чистенький.
