предохранитель прикуривателя
bigteddy
Авто: Fiat Tempra 1.9 1994
Сообщение bigteddy »
подскажите где найти предохранитель прикуривателя
Fiat Tempra 1.9 td sw 1994 универсал
Спасибо
это предохранитель со значком клаксона (20А), находится в откидном монтажном блоке над педалью сцепления, немного левее
bigteddy
спасибо
bigteddy
Не то, там 15а и он в норме((
у меня так, как я описал. может, проводка уколхожена у тебя?
AlexWeap
Сообщение AlexWeap »
bigteddy писал(а): Ср 26.05.2021 16:08 Не то, там 15а и он в норме((
А с чего ты решил, что у тебя прикуриватель не работает изза предохранителя?
Он может быть обрезан гдето или провод отгорел или как выше сказали проводка уколхожена, вариантов много.
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение netwalker »
bigteddy, а до прикуривателя, на разъёмах прикуривателя, напряжение есть?
Лучше проверять лампочкой. Иногда бывает, тестер напряжение показывает, а поднагрузкой ничего нет.
У меня было ещё интересней, напруга везде была и лампочка горела, а зарядник не работал.
Дефект был в прикуривателе. Если посильнее нажать на центральныую клемму напряжение пропадало.
вынь и воткни на 20А, как положено.
а вообще вот:
