#496
о, у меня та же пестня: залил в коробку маннол с мыслю, что покатаюсь чутка, промою да солью этот гамно. а в итоге уже полгода на нем езжу. с недавних пор включение первой временами стало подклинивать. надо срочно сливать.
#497
netwalker писал(а): Чт 22.04.2021 14:46 Это от чего такой рычаг?
ТТшный. просто самые младшие версии используют 15мм пальцы
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 47 раз
#498
Сообщение netwalker »
Ciao ragazzi!
Разбирался в гараже и накопал остатки моторного масла от предыдущего авто.
Литр 5w30, два 5w40 и ещё литр какого-то сейчас уже не помню. Всё синтетика ENI.
Жаба шепчет, что надо этим коктейлем промыть мотор, не пропадать же добру.
Но что-то я сомневаюсь, хотя идея мне нравится.
#499
ENI, он же Agip, хорошее недорогое масло, в италосервисах его обожают :D
netwalker
#500
Ciao ragazzi!
Новый день новое приключение.
Перестала пробка на расширительном держать давление.
Купил в жигуляторном магазине. Тоже не держит, другую, третью. Все разных заводов, один хрен не держат.
Не есть гуд ездить с негерметичной системой охлаждения.
Подскажите, пожалуйста, от отчего пробка подходит?
#501
Мареа, Дедра, Дельта...
Birth 8122, Metalcaucho 03848, Ashika 33-00-026
а точно в крышке проблема? может, дело в неровных торцах горловины бачка?
netwalker
#502
Размеры пробки, что были и жигулёввские очень похожи, но затянуть не получается, резьба проскакивает.
Да и старая пробка не фиксируется. Хотя, может и она не родная.
Придётся заказать по справочнику.
netwalker
#503
Ciao ragazzi!
Подтекает у меня масло из-под бензонасоса. Бензонасос сидит на силиконе. Хочу снять, почистить, заменить прокладки.
Вопрос: есть какой-нибудь секрет? Не выпрыгнет чего-нибудь? Или улетит/провалится в недра мотора?
По схеме как бы ничего сложного.
#504
ничего опасного там нет. просто откручивается и снимается.
netwalker
#505
Менял сегодня стойки стбилизатора, ни когда так сложно это не было.
Что снять старые, что поставить новые - просто миссия невыполнима.
Или я что-то не так делал.
Осталось не ясно до какой степени стягивать резиновые подушки стойки стаба.
По идее, там внутри металлические втулки и надо тянуть до упора, но я его так и не дождался.
AlexWeap
#506
Сообщение AlexWeap »
netwalker писал(а): Пт 14.05.2021 22:49 Менял сегодня стойки стбилизатора, ни когда так сложно это не было.
Да вроде наоборот элементарно меняются, из инструмента пара ключей и монтировка.
А резинки на рычаге тянутся пока тянутся. :D
netwalker
#507
AlexWeap писал(а): Сб 15.05.2021 02:21
Снять со стабилизатора не получается - пока хвостовик в рычаге, то не хватает хода вдоль стабилизатора.
Монтажка тоже не сильно помогает - если пытаться приподнять стабилизатор верх чтобы вывести его стойку из рычага, стойка стабилизатора упирается в стойку подвески.
Старые были раздолбанные в хлам и монтажка подлинней с крепким словом сделали своё дело. Но с новыми ситуация хуже - резинки все новые. Сложилось впечатление, что подразумевается съём рычага, чтобы их поменять.
#508
совет — для замены стоек стаба нужно вывесить передок полностью, иначе перекос стаба будет сильно мешать
#509
эту задачу удобно решать с ямы. причем фокус в том, что домкратишь одну сторону, а работаешь с другой. в итоге все просто, быстро и без напряга.
netwalker
#510
netwalker писал(а): Ср 21.04.2021 19:42 Слабонервным, беременным и малолетним не смотреть
масло из КПП
пробег 6-7 т.км.
Если память не изменяет Rosneft MT 75W90
Залил кошерного TUTELA CAR MATRYX 75W-85 GL4 синтетика. Красивого рубинового цвета, а запах... Мммм - амброзия
расход упал до 1л/100км скорость выросла до 300 км/ч
То-ли масло вкусное, то-ли в кижке ошибка, то-ли КПП разные, но влезло 2л. В некоторых книжках пишут 1,4л.
