FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. cat.
AlexWeap
#181
Сообщение AlexWeap »
Вобщем разобрал двигатель, шатунные шейки и вкладыши можно сказать в идеале, коренные шейки немного хуже, но вкладыши не где не провернуло.
Причина всего "торжества" перемолотый в труху маслянный насос, понятия не имею, что могло случиться, чтоб там случился такой армагедон.
#182
лихо его размолотило :P
AlexWeap
#183
tallman писал(а): Сб 27.03.2021 21:50 лихо его размолотило :P
Да я сам охерел, интересно чего его так.
Теперь надо отвезти колено на диффектовку и понять, что делать дальше, ну на удивление ногтём все шейки без борозд и гладкие, если колено по износу из норм не вышло, то возможно обойдётся одной полировкой.
#184
AlexWeap писал(а): Сб 27.03.2021 21:57 возможно обойдётся одной полировкой.
вкладыши менять однозначно
AlexWeap
#185
tallman писал(а): Сб 27.03.2021 21:58
Вкладыши это само собой тут без вариантов.
Хочется, чтоб со вторым насосом такого не случилось.
На коленвале где паз под шестерёнку маслонасоса края немного скруглились (зализались), разберу второй насос и шестерёнку примерю, если плохой контакт будет, то наверно наваривать придётся.
AlexWeap
#186
Сегодня решил померить размеры того и сего, разобрал старый якобы 1.8 мотор и что я намерил, шатуны такиеже как в 2.0 и коленвал такойже и теперь я в замешательстве, получается старый мотор всё это время тоже был 2.0, НО эбу от старого мотора если ставить на этот мотор, то он нефига не едет, и на машине изначально все шильдики на молдингах были 1.8.
Вобщем я ищу размеры коленвала 1.8 и 2.0 , размеры шатунов 1.8 и 2.0, по логике вещей у них должны быть разные коленвалы и разные шатуны, высоту блоков я измерил она одинаковая.
У кого информация по размерам? Очень нужно...
И ещё вопрос, я понимаю, что это кроилово, но на каком блоке будет лучше собрать мотор? В одном блоке есть в 3-м цилиндре задиры (царапины), а во втором блоке просто износ немного больше чем в первом, но без повреждений цилиндров, я понимаю, что расход масла и там и там будет (он и до этого был 1 литр на 1000км) , но всётаки на каком блоке перспективнее будет собрать мотор?
#187
AlexWeap писал(а): Вс 28.03.2021 20:26 получается старый мотор всё это время тоже был 2.0,
а что выбито на фрезерованной площадке под маслоотделителем?
AlexWeap писал(а): Вс 28.03.2021 20:26 Вобщем я ищу размеры коленвала 1.8 и 2.0
диаметры шеек одинаковы, ход поршня разный (расстояние между центрами противоположных шатунных шеек) — 90мм на 2.0, 79.2 на 1.8
AlexWeap писал(а): Вс 28.03.2021 20:26 всётаки на каком блоке перспективнее будет собрать мотор?
если не капиталть блоки, то пох, собирай на любом
AlexWeap
#188
tallman писал(а): Вс 28.03.2021 20:41
Ну то что ход поршня у 1.8 79,2мм, а у 2.0 90мм это я и так знаю.
Не понял на какой площадке смотреть? Где эта площадка?
Я бы откапиталил с удовольствием, но поршней ремонтных найти не могу (а если и есть гдето, то цена как 3 фиата), а гильзовать под старые поршни не намного лучше чем оставить как есть.
#189
AlexWeap писал(а): Вс 28.03.2021 20:55 Ну то что ход поршня у 1.8 79,2мм, а у 2.0 90мм это я и так знаю.
тогда какие тебе еще размеры нужны? :lol:
AlexWeap
#190
tallman писал(а): Вс 28.03.2021 20:59
Хотелось бы длинну шатуна между центрами головок.
Ну тогда в чём прикол если они оба 2.0, почему на одном эбу они работали кардинально по разному?
#191
AlexWeap писал(а): Вс 28.03.2021 20:55 гильзовать под старые поршни не намного лучше чем оставить как есть
если поршни в хорошем состоянии, то гильзовка - ничем не хуже замены.
AlexWeap
#192
Нашёл в продаже в своём городе двухвальный мотор за копейки, в объявлении написано 1.6, может человек не шарит и хотелось бы точно знать не 1.8-2.0 он продаёт.
Из этого вопрос чем эти 3 мотора отличаются чисто визуально? Может гдето на нём модель выбита или какието другие опознавательные знаки?
#193
AlexWeap писал(а): Вс 28.03.2021 21:02 Хотелось бы длинну шатуна между центрами головок.
это все, что есть про шатуны
AlexWeap писал(а): Вс 28.03.2021 22:21
я уже написал тебе, где все это находится. если не знаешь, что такое маслоотделитель, как ты вообще ремонтируешь моторы? :lol:
может, слово «сапун» навеет какие-нибудь мысли?
AlexWeap
#194
tallman писал(а): Вс 28.03.2021 23:14
Ну так сразу бы и сказал сапун, обычно эту систему не маслоотдилителем называют а вентиляцией картерных газов, ну это не суть.
Ну и что там должно быть написано?
denami
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#195
Сообщение denami »
AlexWeap писал(а): Вс 28.03.2021 22:21 Нашёл в продаже в своём городе двухвальный мотор за копейки, в объявлении написано 1.6, может человек не шарит и хотелось бы точно знать не 1.8-2.0 он продаёт.
1.6 не иммет балансирных валов и коллектор впускной под карб или моно впрыск.
