Feodosio
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v
#1951
Сообщение Feodosio »
tallman писал(а): Ср 30.12.2020 07:48проведи опыт: разгонись до 40 км/ч, включи пятую как следует газани. если обороты повысятся, а скорость нет, то, как резонно заметил предыдущий оратор, сцепление под замену
После того, как бросаю сцепу обороты подпрыгивают и снижаются до нормальных секунду - полторы.
Должно сразу как отпускаешь схватывать?
Tipo 2.0ie 8v 1991
#1952
Feodosio писал(а): Ср 30.12.2020 20:49 Должно сразу как отпускаешь схватывать?
конечно, сразу
Feodosio
#1953
Бонжурно товарищи! Нет ни у кого гбц 2.0i.e. перебранной? У кого спросить? Куплю!
Tipo 2.0ie 8v 1991
#1954
бери мотор целиком :cool:
Eg_san
Пришелец
Авто: fiat tempra 1.4 1994
#1955
Сообщение Eg_san »
здравствуйте, подскажите пожалуйста, под каотом два реле, первое управляет вторым и ещё чем-то, второе бензонасосом. и вот такая проблема не приходит питание на первое реле 152 на контакте 85 не появляется плюс, при этом замок зажигания в норме.
#1956
проверь разъемы и проводку на катушке зажигания, ток на реле идет через нее, также проверь массовые кабели на впускном коллекторе
#1957
Eg_san, а что за дальтоник так разрисовал схему?
цвет этого провода "С" где ты ищешь питание вроде должен быть оранжевым а не голубым...
и провод "V" не оранжевый а зеленый.
Посмотри есть ли питание на клапане 154 при включенном зажигании?
Feodosio
#1958
tallman писал(а): Пн 11.01.2021 00:28 бери мотор целиком :cool:
Если за 20 тыщ договоримся, то без проблем :wink:
Tipo 2.0ie 8v 1991
#1959
Не, маловато будет. 20 тыщ я только за поршневую отдал, не считая всего прочего
Eg_san
Пришелец
#1960
Сообщение Eg_san »
Да рисовал дальтоник какой-то, у меня нет + на 152 реле на 85 контакте Оранж провод, если подать туда плюс слышно как второе реле щёлкает и крапан щёлкает
#1961
Eg_san, ну тогда смотри или с замка идет на оранжевый провод питание.
еще смотри иногда сигналку могут поставить в разрыв этого провода как противоугонку.
так же судя по схеме нужно посмотреть разъёмы 161 и 162, они могут быть окисленными.
Feodosio
#1962
Буона нотте! По совету tallman’a выложил видео на ютуб со своей проблемой!
Для начала опишу картину, отец приобрел мне фиат типо 2.0 из Ставрополя, после простоя в 5 лет. Привезли в Спб своим ходом, типуля радовал динамикой, ездил по платному шоссе 190, но он мог даже чуть больше. Рвал с места хорошо. В мае поехал я с отцом в москву, заодно забрать хорошую трапецию дворников, очки фар, капот и всякие пластики в салон с мертвого типка.
В Москве порвало ремень балансирных валов.
На обратном пути я ехал по эконометру, «power» на приборной панели загоралось на 130км/ч, дрыгателю было хорошо! Расход - 550 км на одном баке по шоссе 115-120 кмч.
В это время вырезал систему egr, заглушил.
В июне меняя ролик натяжителя и ремень грм, я не дотянул его, на следующий день еду в город и за 10км от дачи прыгают обороты и двигатель глохнет. Пробую запустить... стук и двигатель дальше не крутится. Ну всё, подумал я. Загнул клапана. Через 3 недели на сто было обнаружено, что на шкиве, с которого считывает дпкв не хватает четвертого прилива, а один обломан на половину. Наварили 2 недостающих, новый дпкв, завелась.
С этих пор я ездил и будто постепенно двигло начало все хуже и хуже работать, эконометр начал показывать «power» с все меньшей и меньшей нагрузки. Будто ему с каждой неделей все тяжелее работать.
В октябре поставил лямбду бош, на холостых смесь хорошая, под нагрузкой не знаю как посмотреть.
Проверил дад, реагирует на вакуум ртом. Поменял дтож, поменял дтв. Убрал адсорбер, клапан адсорбера, ибо из него текла вода, а клапан был перемотан изолентой. Вывел магистраль вентиляции бака под правую фару через топливный насос от какого-то ниссана.
В ноябре глох после 40 минут по шоссе, проблему решил заменой крышки трамблера, бегунка. Клемма ВВ провода первого цилиндра окислилась, почистил, все щели колпачки диэлектрической смазкой, проблема больше не возвращалась.
(1-ый вопрос: у всех ВВ проводов померил сопротивление, у всех разное 3-8 кОм, норма или заменить?)
Катушка зажигания в параметрах, почистил от окислов все прилегающие части катушки, коммутатора, радиатора.
Почистил массу на обоих лонжеронах. Так же переставил массу на заднем лонжероне, потому что старое крепление сгнило. (2-ой вопрос: где подключается масса топливного насоса? На правом заднем лонжероне?)
С момента покупки хрустел левый шрус при повороте направо, сейчас начал гудеть (3-ий вопрос: может ли это влиять на динамику?)
Итак. Какие сейчас проблемы.
Кушает масло 1 литр 2000км.
Раз в две недели может резко дёрнуться, редко, но странно.
Плохая тяга выше 4000об/мин, на пятой не едет выше 123км/ч.
Расход так и остался 10-9.5 трасса 100км/ч.
Осенью-зимой-весной машина на холодную запускалась с первого раза, но через 5 секунд хотела заглохнуть, если ей немножко не помочь газом, 10-15 секунд и проходит. (Рхх у меня перебранный, Nebojitel дал мне еще две штучки, собрал из трех один хороший)
На горячую плавают обороты секунд 20 (600-1000) потом само проходит, сам холостой ход очень ровный 850 об/мин.
При переходе со второй на третью передачу иногда подхрустывает, хоть и сцепа в полу. (Может корзина?)
Само сцепление может немного и стерто, но при газу в пол на пятой обороты держатся вместе со скоростью.
(Видно на видео)
Меня больше волнует динамика типка, очень хочу ее вернуть... Думаю начать с замены топливного насоса (поставлю насос masuma mpu 103 150 л/ч) и форсунок (4-ый вопрос, какие форсы подходят лучше всего? Бош «волга» или может дека какая лучше работает на 2.0?
Подходят ли они без изменений?), комплекта сцепы. Жду советов.
Видео по ссылке: https://youtu.be/G9mmfe1ocnY
Tipo 2.0ie 8v 1991
#1963
ВВ провода можешь не трогать, они разной длины, следовательно, разного сопротивления. производительность насоса чуть великовата, но сойдет. форсы можно без доработок поставить с Волги, Сименс-Дека, но у них производительность меньше, штатные форсы 200 сс/min@3 bar, а волговские только 170, будет бедная смесь, что чревато перегревом в ГБЦ. ШРУС на динамику может повлиять, только когда развалится на ходу, а воющий подшипник реально сопротивляется ускорению.
померяй компрессию, желательно на холодную (+20°С), возможно, какой-то из клапанов помят
ну и судя по видео, действительно, мотор не тянет, проверь метки ГРМ, померяй давку в рампе (около 3 очков), проверь зазоры у ДПКВ и ДФ (в трамблере, 0.35мм), проверь целостность вакуумных магистралей на РДТ и ДАД, это важно.
в ресивере заглушил штуцера адсорбера и ЕГР? на ХХ набирается до отсечки? балансирный ремень заменил или оставил, как есть?
и последнее: заведи бортовик в разделе «Автомобили пользователей», так проще будет отслеживать твою с Типарем биографию
Feodosio
#1964
Странно, спецом смотрел производительность наших (192сс) и газовских 107 бош, пишут, что они тоже 192сс, врут?... больше нет вариантов, чтоб по параметрам были такие же?
Вакуумные все поменял, все, что надо заглушить - заглушил.
На нейтрали мотор хорошо крутится.
Балансирный ремень поменял, но мне на комфорт всё равно, яб их застопорил и ремешок снял конечно.
Заведу бортовик!
Tipo 2.0ie 8v 1991
#1965
Feodosio писал(а): Вт 12.01.2021 16:29 Странно, спецом смотрел производительность наших (192сс)
«наших» это Weber IW-42? дам тебе ссылку на сайт про все форсунки, смотри сам
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
