Кондиционер - Климат контроль
- seregin-ap
- Авто: FIAT Tempa 1.8 брава 1,2
- Андромеда
- Авто: tempra S.W. 1993
- Андромеда
прикалываешься? 3752 тенге.Андромеда писал(а):Hans Pries 113594755, но стоит так хоть не бери
- Андромеда
DPS09005 - да, уже не копейки - 14974, т.е. 35 баксов. в период карантина это уже существенные траты. тут действительно стоит какойнить аналог подешевле поискать.
если руки не из жёппы, то стоит. тока помимо тобой перечисленного, еще шланги - трубки нужныBob писал(а): стОит ли заморачиваться?
- Андромеда
Да, можно попробовать, тем более что компрессор включается от кнопки! И ещё, нужно будет позабодиться чтобы воздух мотор всасывал снаружи, а не из подкапотного пространства!! У меня стоит climatecontrol, и в период отопительного сезона его работа мне очень понравилась , но о кондиционере я даже и не зарекался, по двум причинам 1.Bob писал(а):Да вот я тоже давно думаю, поставить кондишен или хер с ним? Походу, в гермашке он стоял, от него тока шкив остался, да кнопка на панели... У кентярика кондишен валяется, но без конденсатонрого радиатора... компрессор с электромуфтой тоже есть и радиатор в печку... стОит ли заморачиваться?
добавлено спустя 11 минут:
Кстати принцип(!) работы блока управления компрессором и вентилятором сделан как на тойотах, или может наоборот, не знаю, так как он у них применялся вплоть до 2006 года, и я даже хотел взять датчик от тойоты, но резьбовая часть не подошла.
об этом заботиться на нада, воздух в печку и так отделен от мотора, нада заботиться , чтоб заслонка рециркуляции вообще работала, иначе в холод окна будут запотевшиеАндромеда писал(а):И ещё, нужно будет позабодиться чтобы воздух мотор всасывал снаружи, а не из подкапотного пространства!!
чего-чего?? если речь о карлсоне, то он один на охлаждение основного радиатора и конденсатора кондеяАндромеда писал(а): Отсутствие вентилятора охлаждения. Радиатор ещё можно прикупить, а вот с кулером - дорого
Андромеда писал(а):Кстати принцип(!) работы блока управления компрессором и вентилятором сделан как на тойотах, или может наоборот, не знаю, так как он у них применялся вплоть до 2006 года, и я даже хотел взять датчик от тойоты, но резьбовая часть не подошла.
- Андромеда
Вы перепутали воздух входящий в салон с воздухом который нужен для работыtallman писал(а):об этом заботиться на нада, воздух в печку и так отделен от мотора, нада заботиться , чтоб заслонка рециркуляции вообще работала, иначе в холод окна будут запотевшиеАндромеда писал(а):И ещё, нужно будет позабодиться чтобы воздух мотор всасывал снаружи, а не из подкапотного пространства!!
я перепутал?! это ты говоришь человеку, восстановившему штатный климат-контроль на двух Темпрах?Андромеда писал(а):Вы перепутали воздух
воздух для мотора берется из воздухозаборника, который, в частности, на двухвалках находится над и перед радиатором, где жара из подкапотки не достает.
что касается работы вентилятора для охлаждения конденсатора, то за это отвечает специальный электронный блок, расположенный над правой фарой
- Андромеда
tallman писал(а):об этом заботиться на нада, воздух в печку и так отделен от мотора, нада заботиться , чтоб заслонка рециркуляции вообще работала, иначе в холод окна будут запотевшие А здесь о каком воздухе идет речь?Андромеда писал(а):И ещё, нужно будет позабодиться чтобы воздух мотор всасывал снаружи, а не из подкапотного пространства!!
добавлено спустя 5 часов 21 минуту:
Похоже произошло некоторое недоразумение по поводу воздуха, ну да ладно, я "хотел как лучше, но получилось как всегда", а на счёт этого блока, то его внутреннюю схему и распиновку я для себя, полностью изучил и расписал.
- alyuev
- Авто: FIAT TEMPRA SW 1.8 i.e. 93
Re: Кондиционер - Климат контроль
Я вот тоже в своё время починил кондей. Вся эпопея описана здесь: https://www.drive2.ru/l/9357043/, https://www.drive2.ru/l/9448633/ и здесь: https://www.drive2.ru/l/9470986/
