Свечи
#76
для себя давно установил: есть 5 марок качественных свечей: Bosch, NGK, Denso, Beru, Champion. в свои машки последние 15 лет ставлю исключительно NGK. для наших ТТ: NGK BPR6ES (если надо погорячее, то NGK BPR5ES)
#77
Partizan писал(а):у меня вопрос с их зазорами и расстояниями, сразу ставить или надо что-то подгонять?
для нас искровой промежуток 0.8, смотри на упаковке свечей какой зазор нарисован
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#78
Сообщение Partizan »
tallman писал(а):для нас искровой промежуток 0.8, смотри на упаковке свечей какой зазор нарисован
это понятно, на старых обычных так и есть, а тут почитал описание на эти свечи "Зазор между электродами: 3 мм; Расстояние между электродами: 0.8 мм" и сразу не понял, а посмотрел на аналогичных Beru и BRISK- только "Расстояние между электродами: 0.8 мм", разобрался, благодарствую!
#79
только не ведись на всякую маркетинговую хрень типа трехэлектродных. нормальная свеча и без каких-то примочек дает нужную искру.
Авто: Tipo 1.4 1992год
#80
Сообщение Sipoga1911 »
Я купил Denso w20 tt вроде называются, прям огромной разницы между самыми дешевыми
не заметил помоему они даже лучше работали чем денсо. Денсо поставил только из за того что жаба задавила что ж я их зря купил
СССР
#81
Сообщение Bob »
Пробовал я всяки разныя, и трех-електродные, и факельные, - один хрен, никакой разницы я не ощутил... Зачем платить лишнее...
#82
Bob писал(а): никакой разницы я не ощутил
трехэлектродные работают не лучше, а просто подольше :P
Partizan
#83
tallman писал(а):трехэлектродные работают не лучше
взял у знакомого трёхэлектродные попробовать на пару дней: улучшения не заметил, даже наоборот как-будто машина как-то нестабильно работает и какой-то прИзвук появился, купил обычные NGK, проверил зазоры и поставил, всё нормально.
#84
Partizan писал(а):даже наоборот как-будто машина как-то нестабильно работает и какой-то прИзвук появился
Вот прям один в один)))
#85
давно для себя определил: покупать надо качественные свечи от ведущих производителей. а всякие там трехконтактные и т.п. - ничем не оправданный маркетинговый прикол.
но ориентируешься по качеству бензина в своем регионе. например, рекомендуемые свечи NGK - BPR7ES. однако если горючка не очень, то или моторчик будет не совсем ровно работать, либо свечи быстро почернеют. если такое происходит, значит требуются свечи на "ступень" погорячее - BPR6ES. в итоге подбираешь что надо и ездишь-радуешься.
Partizan
#86
200g писал(а):NGK - BPR7ES
я поставил эти, всё пока работает ровненько и моторчик шепчет, старые наверное стояли ещё с прошлого тысячелетия, но работали хорошо, так-что почистил и в запас.
Partizan
#87
Всем доброго здравия! как-то товарищ в связи с продажей авто ( лишение на 3г.- "ОН" помог) придарил свечи, поставил попробовать, по работе нормально, а тут полез профилактику проводке делать, выкрутил посмотреть: везде небольшой сухой нагар, а концы электродов какие-то ярко светло-песчаные, х.з. нормально это или нет?
#88
Partizan писал(а): "ОН" помог
кто «он» то? Бацька штоле? :lol:
Partizan писал(а):нормально это или нет?
если мотор нормально работает, не детонирует и не троит, то все правильно
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#89
Сообщение Alex6668 »
tallman писал(а):кто «он» то? Бацька штоле?
тут "ОН" написано большими буквами. значит не Бацькя. :cool: это наверно опредилитель номера. по аббревиатуре вроде подходит. :cool:
#90
Alex6668 писал(а):по аббревиатуре вроде подходит
по аббревиатуре может что угодно подойти «оторванный ноготь» :roll:
