Знакомство с Италией
Авто: Tipo 1.4 1992год
#211
Сообщение Sipoga1911 »
Bob писал(а):Да, есть, но несущественная, в принципе ЭБУ должон скорректировать
Я глянул разбежность большая, пока ищу чет более похожее
#212
Поставил новые польские зеркальные элементы, ну и заодно обогрев приклеил
Глянул схему и я так понял нужно подключиться одним проводом к желтому разъему на блоке предохранителей на 6 провод другим на массу и будет работать вместе с подогревом заднего стекла?
Ставил оба сферических зеркальных элемента, по дороге вообще отлично все видно, правое вообще как там и должно стоять. А к левому пока привыкаю обзор хороший но как взгляну иногда так глаза такое впечатление что расфокусируются. Из минусов это при выезде из гаража кажется что мало места :) :)
#213
Sipoga1911 писал(а):нужно подключиться одним проводом к желтому разъему на блоке предохранителей на 6 провод другим на массу и будет работать вместе с подогревом заднего стекла?
так точно! :D
#214
Такой вопрос какой длинны направляющие передних суппортов? У меня тормозные диски 240 мм. На машине у меня щас стоит направляющая длинной 71 мм и суппорт я бушный купил хочу восстановить там направляющие 59 мм. Может где то неправильно поставили или это какие то разные суппорта? Ремкомплекты с направляющими 74 и 59 продаются я думал это перед\зад, а щас вот столкнулся и непойму
#215
засунь длинные направляйки в новый суппорт и все станет ясно :P
#216
tallman писал(а):засунь длинные направляйки в новый суппорт и все станет ясно
Разные системы что ли? пока надо разобраться что купить и на скобу на машине глянуть
#217
Разобрал и убедился что у меня направляющие в скобах длиннее, приложил суппорт с короткими направляющими вроде все по размерам подходит. Так и не понял в чем прикол с разными суппортами. Почищу поставлю новый ремкомплект с поршнем, думаю покрасить или фиг с ним
#218
Sipoga1911 писал(а):думаю покрасить или фиг с ним
примени программу-максимум: отпескоструй, оцинкуй и покрась порошковой краской :cool:
#219
Само литье какое то стремное все угловатое, полосы от формы, что б до такого состояния довести мне кажется нужно лепестковым кругом минут 15 елозить. А программа максимум это ж они золотые будут)) я на железках понтоваться не перед кем. Я барабаны задние цинкарем обрабатывал и жаростойкой краской из балончика дунул вроде хорошо держится, о напомнил завтра гляну как они там :D
#220
Sipoga1911 писал(а):программа максимум это ж они золотые будут
я платил только за покраску
#221
Такая проблема нарисовалась уже пару месяцев победить не могу, передние дворники то работают то нет. Периодически причем проявляется то работают то нет. Сегодня ехал на пол пути перестали работать релюшка щелкает на моторчике когда клацаю переключателем и все, приехал домой пока гараж открыл, сел опять заработали итак раза 4 уже было за пару месяцев. 2 раза уже вытаскивал моторчик, контакты поджимал, сам мотор стандартной тряпкой укутан, разбирал смотрел щетки и плату глянул все отлично. Мож что посоветуете?
#222
на моторной плате есть реле, посмотри его контакты, пошевели самое большое реле в МБ, это таймер стеклоочистителя, ну и вопрос работоспособности подрулевого переключателя, тоже не отменяется
#223
При переключении подрулевого слышится как срабатывает релюшка та которая возле моторчика стоит это меня и сбивает с толку
#224
Sipoga1911 писал(а):При переключении подрулевого слышится как срабатывает релюшка та которая возле моторчика стоит это меня и сбивает с толку
... Еще наличие влаги в блоке предохранителей стоит проверить ✔
СССР
#225
Сообщение Bob »
Sipoga1911, может контакты, которые на шестерне привода, они у меня пару раз закисали, тоже мотор не крутился...
