Замок водительской двери
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Последний месяц мучался с открыванием и закрыванием водительской двери.Снимал,промывал,подгибал лапку рычага.На форуме писали,что можно приклеить плотную резинку,но я подумав решил просверлить площадку рычага и всунул болт на 10(длиной 15мм) и с другой стороны закрутил гайкой.Отрегулировал тягу и вуаля никаких проблем.На Алиэкспрессе нашёл такой же замок(1250р.) думаю для подстраховки закажу.А по поводу плохой заводки двигателя,вы мужики правильно подсказали-проблема была в проводке на ДТОЖ .Так что теперь я,как белый человек,без всяких порций горючки в моник завожу свою машку.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Я тоже несколько месяцев назад брал водительский замок с Алика, поставил на пробу, пока свой разбирал, механика работает отлично, но моторчики на ЦЗ у них слабоватые и я поставил актуатор, а свой родной перебрал и лежит в запасе.Andriano писал(а):На Алиэкспрессе нашёл такой же замок(1250р.) думаю для подстраховки закажу
так и должно бытьAndriano писал(а): я,как белый человек,без всяких порций горючки в моник завожу свою машку.
Andriano
но учти, что все эти наклейки, болты... - решение временное. раз уж началось, то постепенно просадится глубже. так что новый замок в запас - это самое то.
- Andriano
Вчера решил поставить алиэкспрессовский замок на водительскую дверь.У меня был металлический,а это пластмассовый.Но по дыркам всё совпало,одна лишь разница я так понимаю-на металлический тяга крепится к рычажку замка с пластиковой втулкой,а на пластмассовый просто зацепляется.Подключил-зажужжал.В итоге ни хрена не открывается снутри.Тягу гнул в разные положения,но всё равно,как мёртвому припарка.Чё посоветуете народ?
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Partizan
Всем доброго здравия! у меня изначально жестковато работал, как-будто механизм был то-ли непритёрт, то-ли где-то подклинивал, я перед тем как поставить хорошенько просиликонил и с пристрастием разработал вручную, с тех пор вся механика работает отлично, моторчик чуть позже сгорел и я поставил актуатор, у товарища тоже с новым замком такое было, пока с пол часа не разработал вручную.
может, он и сгорел от пристрастия?Partizan писал(а):с пристрастием разработал вручную, моторчик чуть позже сгорел
- Типосятина
- Sipoga1911
- s_r
к ней тоже пыль липнет, а еще она дорогаяs_r писал(а):Лучше белой смазкой для замков - она пыле-влагоотталкивающая
- s_r
чудесаs_r писал(а):Все лето не липла.
