Непонятки с показаниями на эл.приборке температуры двигателя
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Ещё раз всем привет.Три дня назад заметил,что показания температуры ДВС постоянно меняются.С утра завожу всё нормально показывает,пока не прогреется до рабочего режима.А потом начинается свистопляска,захочет 150 покажет или всё что угодно,но не ниже 90.Сам двигатель замерял термометром 80-90.Сильно нервирует и как это может отразится на подключении вентилятора,работающим я его пока не видел.На прямую от АКБ его проверил-работает.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
даже если очень сильно захочет, 150° показать не сможет, ибо предел шкалы всего 130Andriano писал(а):захочет 150 покажет
под полкой
на этом датчике перемкни провода между собой, карлсон должен работать даже без зажиганияAndriano писал(а):На прямую от АКБ его проверил-работает.
- Andriano
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
если проводка в порядке, то как вариант может датчик температуры даёт глюки, он стоит наAndriano писал(а):проводка с контактами впорядке,недвавно проверяли
ещё могут быть такие пляски с показаниями если где-то есть вроде незаметные подсцЫки
так точно! пока я писал своё, ты кратко и точно всё указал.tallman писал(а):нужен датчик с ОДНИМ контактом, тот, который на ГБЦ спереди
- Andriano
- Partizan
нет! это датчик показаний на приборку, аAndriano писал(а):Ничего не понимаю.Датчик с ОДНИМ контактом спереди ГБЦ над 2-ой свечой это и есть ДТОЖ
значит попробуй поменять датчик с красной башкой, заодно ещё проверь массу на самой приборке (я её у себя продублировал, слева под приборкой есть хорошее кузовное соединение).Andriano писал(а):И ещё раз повторяюсь,когда температура на приборке 130,я мерил температуру термометром двс - 90
- Andriano
это и есть датчик, что идет на приборку.Andriano писал(а):Датчик с ОДНИМ контактом спереди ГБЦ над 2-ой свечой
ставить можно любой аналогичный - хоть от бмв, хоть от тойоты, хоть от таза - лишь бы по резьбе подошел. но лучше все же от италопрома - поскольку соответствует родному раззъему.
их дваAndriano писал(а):Датчик с ОДНИМ контактом спереди ГБЦ над 2-ой свечой это и есть ДТОЖ
да какой там, нах, разъем — одиночный «папа», практически как на всех подобных200g писал(а): поскольку соответствует родному раззъему.
я от таза сравнивал — сопротивление при одинаковой t сильно отличалось200g писал(а):ставить можно любой аналогичный - хоть от бмв, хоть от тойоты, хоть от таза
ну, на тех же тазиках старых - обычный плоский. на ауди и многих меринах разъем - пипка с широкой круглой шляпкой, чтобы провод сбоку насаживать. у японских - свой профиль у прадоса, к примеру, круглая пластиковая "гильза" с контактом внутри, а на паджике контакт - вообще голый длинный штырек с проточками. на корейцах, в частности хёндэ, датчик с коротким проводом и плоским контактом в треугольном кожухе.tallman писал(а):разъем — одиночный «папа», практически как на всех подобных
помню, от девятки три датчика осталось, я их замерял - каждый имел свое сопротивление, причем один из них отличался ну оченьtallman писал(а):я от таза сравнивал — сопротивление при одинаковой t сильно отличалось
- AlexWeap
Я двухконтактныйtallman писал(а):их дваAndriano писал(а):Датчик с ОДНИМ контактом спереди ГБЦ над 2-ой свечой это и есть ДТОЖДТОЖ — синий с 2 контактами и красный с одним. просто аббревиатурой «ДТОЖ » обычно зовется синий датчик, так как часто упоминается именно он
- seregin-ap
- Авто: FIAT Tempa 1.8 брава 1,2
привет всем,така же херь давно на машине,показание температуры за 90, когда на улице жарко, вообще зашкаливает,приборка электронная,датчики менял,под полкой аккума контакты чистил,ничего не помогает,машину заглушишь,сразу включаешь зажигание показание 90,через какое то время опять зашкаливает
температура движка не превышает 90,где что глючит тоже непонятно
