Непонятки с РХХ
Andriano
Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Непонятки с РХХ
Сообщение Andriano »
Когда разбирался с плохой заводкой двигателя на холодную,заметил одну странность.По идее,когда снимаешь фишку с разьёма РХХ обороты должны увеличиваться,а у меня никакой реакции.Но проблем никаких ,800 оборотов держит стабильно,правда редко но бывают провалы на обгоне-тапок в пол ,а тяги шиш.Я уже подумываю,если я езжу с отключенной лямдой(и у меня смешной расход топлива) ,может ещё отрубить и РХХ.Что интересно из этого получится?Так что с моей старушкой не соскучишься,сюрприз за сюрпризом.
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
Если отключить РХХ ничего и не должно произойти - обесточили моторчик, как он сможет заслонку двигать?
Отключишь РХХ поимеешь проблемы с холостыми, в зависимости от температуры двигателя, при которой была снята фишка (от температуры зависит степень открытия заслонки - обороты). И еще - РХХ "ловит" заслонку при резком бросании газа и плавно ее подводит под холостые обороты. Без него будут провалы, и даже глохнуть.
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Типосятина писал(а):Без него будут провалы, и даже глохнуть.
я как-то фишку РХХ не подключил, так на холостых ещё как-то работала, а трогаешься- сразу пытается глохнуть.
Andriano
Да это я малёха пошутковал,конечно без РХХ далеко не уедешь,просто всякие непонятки всплывают и не знаешь,как на это счастье реагировать.
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
Так может у тебя как то дпдз накручен
СССР
Сообщение Bob »
Sipoga1911 писал(а):ДПДЗ накручен
Похоже на то, или дорожки в нём стёрты ( у меня одно время провалы были, поменял, - и всё Ок)
Andriano
Хлопцы спасибо,попали точно в цель.Вечером поменял ДПДЗ(на снятом на четверть изношены дорожки) и сегодня таксовал,как ласточка,ни спотыкачей тебе ,ни провалов и тяга на месте.Правда немного увеличился расход топлива,может надо поднастроить датчик,я его только поставил по заранее отмеченному контуру,но мультимером не замерял первые два провода на штекере(должно быть около 0.186,если не ошибаюсь).
По контуру это всеравно что пальцем в небо, нужно мультиметром точно мерять
Andriano писал(а):(должно быть около 0.186,если не ошибаюсь)
0,19-0,21в
