защита картера
AlexWeap
в общем, решать тебе, но однозначно есть варианты штатной замены задних пружин.
- у Tempra седанов: толщина пружин - 12 мм, количество полных витков - 6, высота - 345 мм, наружний диаметр - 124 мм.
- у СВ стандартно: толщина - 13 мм, количество полных витков - 6, высота - 316 мм, наружний диаметр - 127 мм;
- у некоторых SW 4x4 и спецверсий: толщина - 13,5-14,0 мм, количество полных витков - 6, высота - 410 мм, наружний диаметр варьировался - от 130 до 165 мм.
- на некоторые версии, типа Liberty, устанавливались пружины на 5 витков, толщиной 13 мм, высотой 316 мм.
на некоторые версии SW Action ставились пружины на 5 витков, толщиной 14,0-14,5 мм и высотой 345 мм.
возможны и другие варианты, если учесть, что были версии такси, для Ближнего Востока, северные модификации... а еще турецкие Tempra-Tofas.
- на Tipo шли пружины, в основном : толщина - 11,5 мм, количество полных витков - 6, высота - 334-336 мм, наружний диаметр - 124 мм. но встречаются и высотой 325 мм.
но также возможны и другие варианты.
ты бы лучше не блистал «эрудицией» за СВшные пружины, а показал, где их взять
ответ тебе в гл. 7, ст. 7 Евангелии от Матфея
[mod="tallman @ 1566921636"]теперь это будет ответом на твои вопросы, акэй?[/mod]
- denami
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Не очень подходящий раздел, да еще и реклама но можно заказать ksi.bytallman писал(а):где их взять
denami
услуги по навивке пружин и в рашке есть. но вопрос был не такой.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
не знаю как у вас в области, но у нас ещё пока всё что нужно найти можно и на рынке, и на больших и на маленьких разборках, хотя вот целых стёкол на задние фонари на седан не могу сыскать- это правда.AlexWeap писал(а):Не на одной разборке нет итальянцев
добавлено спустя 7 минут:
да, был-бы под руками весь этот набор, не спеша путём отбора и выбрал-бы то, что именно тебе надо по высОтам перед-зад.200g писал(а):однозначно есть варианты штатной замены задних пружин
- AlexWeap
С новыми запчастями проблем нет, хочешь на рынке, хочешь в любом автомагазине, а вот бу это проблема. Я за задними фонарями на седан ездил за 100км от города, когда искал передние крылья тоже пришлось ехать к чёрту на кулички.Partizan писал(а):не знаю как у вас в области, но у нас ещё пока всё что нужно найти можно и на рынке, и на больших и на маленьких разборках, хотя вот целых стёкол на задние фонари на седан не могу сыскать- это правда.AlexWeap писал(а):Не на одной разборке нет итальянцев
Partizan
ну, как поднять мы с тобой уже оговорили - ауди-митца рулят.
а тут у AlexWeap задача противоположная - приопустить. я, к примеру, альтернативных методов не втречал. однако, если на свою св'шку он поставит пружины от седана, которые при одинаковой высоте и меют более тонкий пруток - задок однозначно опустится. а уж если поставит пружины от типка - то, боюсь, в багажник сможет грузить только 3 кг поклажи
- Алексей905
- Пришелец
- Авто: Fiat tempra 1.6 1992
- Система: Карбюратор другой
защита картера
От 08 подходит,немного доработки ,приварил ушки на подрамнике и на телеке под радиатором,стоит как родная,да ещё под слив масла отверстие вырезал и приварил на то место ,где слив для 08.
Более 10 Ти лет уже ездит.
Брал за 400 бибариков!
Всем добра!
Всем добра!
