вентилятор печки
Авто: FIAT Tempa 1.6
#61
Сообщение Сергей33 »
Sipoga1911 писал(а):Я думаю от 146 альфы станет без проблем
Итак...этот фиата кусок очень сильно не подходил....но я с помощью ножа, наждауа, пластиковых стяжек и такой то матери приспособил. Но знайте, что к темпре он не подходит :roll:
#62
Сергей33 писал(а):Но знайте, что к темпре он не подходит
а ссылку я давал — не понравилась? на Браве мотор нашенский
Авто: Tipo 1.4 1992год
#63
Сообщение Sipoga1911 »
Ему наверно цена не понравилась. Так а что там не совпало и нафига нужны стяжки? Вон 200 граммовый туда вообще двигатель от мотороллера всунул и все болт он встало :D :D
#64
а вот про то, что тойотовский вентикрутер встал "болт он", я не говорил. нижняя крышка, прикрывающая моторчик тойоты, имеет 3 выступающих "уха" под болты. я их нагрел феном и согнул под 90 град. в итоге они как бы с трех сторон обхватили родной кожух. осталось только сделать в кожухе 3 соответствующие небольшие отверстия и через "уши" вкрутить в него саморезы получилось вполне аккуратно.
СССР
#65
Сообщение Bob »
Да много разных моторков можно подобрать, главное, чтоб размеры корпуса и вала приблизительно совпадали, ну и мощчность тож...
#66
tallman писал(а):а ссылку я давал — не понравилась
Там б/у. А я подумал что лучше новое поставить. Да и не намного оно было дороже.
#67
зато кондейный, помощнее, а щетки поменять да втулки смазать — невелика беда
#68
Ага, мазал я эти втулки. На неделю хватало. Ладно уж. Посмотрим сколько этот проживет)))
#69
я конечно, вентиляторы ставил бэушные (какие еще могут пылиться на полке), но потому из разных выбрал именно от япошек - заметил, что японские карлсоны (что для печки, что на радиатор) беспроблемно работают намного дольше чем европейские (про тазогазовские разговру вообще нет :) ).
