Дружба между электронной панелью и январем 5.1
- mbipsa
Всем привет,тема такая, утоварища типок 1,6 двухвальный, 149с2.046, на нем стоит январь 5.1! Приборка дигитальная,все работало от штатных датчиков, тоесть тахометр черезкатушку на датчик холла я так понимаю что на трамблере, и спидометр от родного датчика скорости! Теперь вопросы! У него сдох тахометр, ну как сдох, хз, перестал показывать обороты! И датчик спидометра родной тоже умер! К Январю подключен вазовский датчик скорости! На мозг с КПП идут правильные показания скорости! От мозгов на тазиках к приборка уходят провода показаний скорости и тахометра! Так вот, думаю попробывать спидометр подключить к мозгам! Получится ли? В разности импульсов датчиков в курсе, но это если к датчику сразу цеплять спидометр, а тут получается сигнал будет идти с мозгов правильны, только вот совпадает ли он со спидометром??? И второй вопрос,надигитальгой приборка тахометр работает от таких же показаний как и аналоговая??? У меня январь 7.2 и тахометр запитан от мозгов, показания тахометра совпадают с бортовым!хочу товарищу так же тахометр подключить к мозгам!
не проще ли просто заменить датчик? у меня есть, если чтоmbipsa писал(а): И датчик спидометра родной тоже умер!
ты немного форумом ошибся, по крайней мере, сейчас здесь ты ведущий спец по таким деламmbipsa писал(а):! Так вот, думаю попробывать спидометр подключить к мозгам! Получится ли?
на аналоговой версии нет датчика, там сmbipsa писал(а):надигитальгой приборка тахометр работает от таких же показаний как и аналоговая?
насколько я понимаю, это двухвалка с моником. к ней присобачили впускной коллектор с дырками под 4 форсунки штоле?mbipsa писал(а):утоварища типок 1,6 двухвальный, 149с2.046, на нем стоит январь 5.1
- mbipsa
Да варенный ресивер алюминиевый, полноценный инжектор, усё работает как часики
Может не 046 изначально, но 149с2, может 048, впрыск полностью вазовский, рампа, обратка, зажигание так же от ваза, один модуль зажигания, дроссель, ну скорее всего был 046, потому как у него брасширительный бачок и омывайка с левой стороны, был бы изначально инжектор то это все было бы правой!
А подключить так просто самому интересно)
А может ли быть что то с приборкой что тах отрубился?
где-то админ объяснял про тахометр, не помню гдеmbipsa писал(а):А может ли быть что то с приборкой что тах отрубился?
mbipsa
к датчику подключить аналоговый спидометр? мож, тахометр имелся ввиду? а то аналоговый спидометр - это приблуда с механическим тросовым приводом.
- mbipsa
Речь идёт о подключении дигитальной приборки!!!200g писал(а):mbipsa
У меня то аналоговая через датчик скорости от 2110 под трос подключен, идут показания на мозги и на спидометр одиннаковые!
А на жигурдах инжекторных спидометр берет сигнал от мозга, вот я и спрашиваю сдружиться ли провод от мозгов январь с сигнальным проводом спидометра от дигитальной приборки!!!
хз. но...
в моей машке притулен БК Multitronics. он берет показания оборотов с того же провода от диджика, что и штатный стрелочный тахометр, который стоит в приборке. сигнал диджика нормально "понимают" оба прибора и показывают одинаковые значения: что аналоговый, что цифровой. то есть если сторонний прибор нормально дружит сТТ 'шными мозгами, то почему бы не быть и наоборот?
- mbipsa
Так я про это и говорю, у меня аналоговый тахометр берет сигнал от мозгов жигулёвских!
Только почему то цифровая приборка не заработала когда товарищу так же подключили!
тут врядли что подскажу.
но заметил интересный момент. имеется два бошевских ВВ-провода для "соединения" катушки с распределителем зажигания. внешне оба выглядят одинаково, но имеют разные номера (скорее всего, различаются сопротивлением). так с одним из них БК показывает правильные значения оборотов, а с другим - завышает аккурат в полтора раза.
- denami
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Количество импульсов на оборот у цифрового датика ВАЗ (6 либо 10) и FIAT (8 но могу ошибаться уже много лет назад разбирал) различается, соответсвенно если поставить датчик FIAT Январь буден понимать неправильную скорость, но на приборку вроде как просто дублирование сигнала приборка будет показывать скорость. А если датчик ВАЗ , то приборка будет показывать неправильно.Необходимо преобразовывать частоту импульсов.mbipsa писал(а):Речь идёт о подключении дигитальной приборки!!!
- mbipsa
Я про все это вкурсе, тут датчик вазовский подключен кмозгам, никто его напрямую к приборке не собирается цеплять! Я хочу подключить провод не от датчика а от мозгов к приборке!в общем как попробую напишу!!!
действительно, ты ошибаешься. тазовские датчики выдают 6/12 импульсов на оборот, ТТшные — 16denami писал(а):Количество импульсов на оборот у цифрового датика ВАЗ (6 либо 10) и FIAT (8 но могу ошибаться уже много лет назад разбирал)
какая у января катушка зажигания? просто я с ними не знаком
как на Мотронике, двухискровой модуль
Ну тогда тахометр можно подружить без проблем.
mbipsa
Вот тут посмотри как сделать тахометр kb.php?mode=article&k=3
mbipsa
