Знакомство с Италией
если затыка в приборе, то реальнее найти другую приборку
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Он мне показался подозрительным на вид вздутый какой то. Я мультиметром померял на режиме прозвонки он показывает 0.11 вроде и звенит, те что рядом показывают нормальное сопротивление. Я и предположил что проблема в нем. Разъем тех двух проводов что идут с датчика я разобрал поджал, провода проверил лампочкой на разъемы её всунул и с другой стороны подключил на них+ и - с аккумулятораBob писал(а):По фото это резистор на 100 ом (по крайней мере смог разглядеть), но он здесь не причём, если бы сгорел, то полосок на нём уже не будет... Проблемы скорее всего, в разъёмах, или в проводе от датчика...
Когда авто стоит скорость может скакать так что на датчик несильно грешу, тем более у меня теперь их два
- Sipoga1911
Заказал другую приборку буду пробовать, цены блин не сложат на них... У одного спросил запросил 1000 грн(38$ где то) а я потом досмотрел что у него на приборке в милях показания. У другого в нормальном состоянии в два раза дешевле...пипец жаднюги существуют.
Такой вопрос присмотрел диски от Volvo 440 разболтовка 4 на 100 на шпильки со свистом войдет, вылет 37, а вот диаметр центральной посадки меньше
52.1 по идее против 58.1 мож у токаря расточить?
если у дисков центральное "кольцо" толстое, то вполне можно и расточить.
но чем так заморачиваться, не лучше ли поискать что-то более подходящее. например у целой кучи ниссанов (от ноута до альмеры и куба)) разболтовка 4х100 DIA 60,1. такой же размер у рено логан, сандеро, ларгус...
- Sipoga1911
Ну просто цена да и состояние дисков отличное, так же нашел другой комплект где вообще идеал, какой то фиатовский но он в два раза дороже. Вот думаю что лучше
Кстати сделал я приборку, в итоге я баран
Пока дрюкал туда сюда разные датчики,(мой старый оказался таки нерабочим) с разъема минус чуток вылез, поэтому не было показаний на приборку. Теперь вот руки чешутся распилить его и глянуть что внутри![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
![Razz :P](./images/smilies/prankster2.gif)
ясен пень, что непиленное лучше. а еще посчитай, а то мож диски + проточка = ненамного дешевле чем фиатовские.Sipoga1911 писал(а):Ну просто цена да и состояние дисков отличное, так же нашел другой комплект где вообще идеал, какой то фиатовский но он в два раза дороже. Вот думаю что лучше
там внутри вал с магнитом, датчик Холла и операционный усилитель с кучкой мелких резисторов/емкостейSipoga1911 писал(а):распилить его и глянуть что внутри
возможно, датчик не разбирал, но разбирал датчик температуры салона, там в схеме вентилятора есть усилитель...
и как это выглядит на Темпре с ее 16-ти импульсной приборкой?AlexWeap писал(а):цифровым дх.
- Sipoga1911
