ни разу не было такого200g писал(а):"залип"и не фунциклирует
Пропала подсветка приборов
если некоторое время моторчик помучаю, то вроде отлипает и начинает двигаться. видать, надо периодически его в разные стороны гонять,чтобы не застаивался. причем, этим "застоем" болеет в основном горизонтальный движок левого зеркала, вертикальный - реже, право зеркало вообще не болеет.
Последний раз редактировалось 200g Сб 01.06.2019 18:21, всего редактировалось 1 раз.
хз, мои хоть 2 года простоят на месте, с первого раза отзываются
так, что интересно, правому все пох, а вот левое - закисает.по-хорошему, разобрать надо, но пока все руки не дойдут.
- Александр1991
- Авто: Фиат темпра 1.6 92
Всё доброго вечера. Ребят помогите с понель электрической на темпре, светятся вся. В прямом смысле, все датчики, спидометр, бак, температура, короче все то есть все по максимума обороты кроме той части где акум, сфет и тд. Там норм все, сразу проевлялось редко, потом проподала а сейчас уже неделю светится и незнаю куда лезть уже массы все перебрал. Вишки почистил к самой понели помогите с бедой пожалусто, заранее спасибо.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Александр1991
разбери панель и пропаяй с обратной стороны платы все пины разъемов
- Александр1991
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
как вариант: а у тебя случайно в левом отдельном блочке кнопки не залипли? ато есть такая функция при нажатии их двух по диагонали (не помню каких точно) вся панель "сияет", я так иногда проверяю горят-ли все лампочки в приборке.., если хочешь, то скинь свои координаты, пообщаемсяАлександр1991 писал(а):раньше переодически появлялась счас стало постоянно
Последний раз редактировалось Partizan Пн 03.06.2019 21:25, всего редактировалось 1 раз.
- Sipoga1911
- Partizan
вот-вот, и я об этом-же, у друга начиналось точно так-же,..кстати у меня есть такой блочёк и если что, то могу подогнать (Александр 1991)..Sipoga1911 писал(а):может кнопка 0 trip и tot trip (или же дорожки на плате)как то замкнуты очень похожая подсветка при проверке приборки на работоспособность. Попробуй сначала эти кнопки поклацать может какие то изменения будут
- Александр1991
- Sipoga1911
- Александр1991
