от чего подходят подкрылки
Авто: Tipo 1.4 1992год
#181
Сообщение Sipoga1911 »
Не, черные закрутил что б незаметней было. Пусть ржавеют там железа нигде нет, на крайняк для красоты можно поменять за пару минут
Авто: FIAT Tempa 1.6
#182
Сообщение Сергей33 »
Вот повредится подкрылок за зиму. Задумаешь его снять и починить. Вспомнишь этот разговор, когда саморезы выкручивать станешь))))
#183
Че ты такой пессимистичный, все будет нормально
#184
Опыт...
#185
Сергей33 писал(а):Вот повредится подкрылок за зиму. Задумаешь его снять и починить. Вспомнишь этот разговор, когда саморезы выкручивать станешь))))
Да фиг там он чинится, это полкаровское какулеле не паяется, размягчается и не прилипает. Че мне его повреждать?))я нормально езжу :D Саморезы как новые
HamanN
Авто: Tempra 2.0 i.e 1992 АКПП
#186
Сообщение HamanN »
walex25 писал(а):я саморезами бахнул) будь как будет
у меня сейчас эти саморезы после зимы вылазить начинают)))))
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#187
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! на выходные вЫпало дежурить и как-раз эстакада оказалась свободная, обновил мастикой днище после поездок по каменистым каръерным дорогам и заодно решил подправить посадку задних подкрылок, брал и ставил когда-то польские, вроде сели нормально, но где-то всё-равно были выпуклости -впуклости и при открытии дверей была видна щель с палец, в общем часа два поигрался с феном, отжимал-прижимал, кое-где пришлось немного подрезать и в конце-концов почти до миллиметра всё и везде встало идеально, поляки конечно молодцы что клепают всё такое, но когда я себе выбирал (выбрал тёмно-серые, чтобы от передних уже не слишком отличались), то почти все комплекты были чуть разные, так-что всё-равно подгонка нужна, как-то так..
#188
поляцкие локеры - шняги зачотные, два одинаковых хрен найдешь :D
Partizan
#189
200g писал(а):поляцкие локеры - шняги зачотные, два одинаковых хрен найдешь Very Happy
вот-вот, это точно, и это у них зачастую не только с локерами!
блин, локеры подогнались отлично, но что-то мне не нравится небольшая щель внизу между баком и штатным щитком, нашёл по цвету старую небольшую пластиковую канистрочку, там изгиб почти один-в-один с этим местом, что-то примудрю и закрою.
#190
А я штатные щитки подрезал что бы локеры внахлест прикрутить. У меня кстати правый со всеми выгибонами стал идеально, а левый гладкий без выкрутасов никак не хотел ставать. То там щель, то там но фен решил все
:D
#191
Partizan
на моей правый задний поляцкий подкрылок попросту "закончился", не дотянув до края :D
#192
можно подтянуть, подогрев феном
#193
если по лету руки до ремонта крыла дойдут, то заодно и локером займусь. но подтягивать, скорее всего, не буду, а подберу подходящий пластик(от какогонить другого поломанного локера) и наращу.
Partizan
#194
200g писал(а):на моей правый задний поляцкий подкрылок попросту "закончился", не дотянув до края
вот и у меня практически было почти тоже самое, но я феном прогревал, одевал сварочные краги и помаленьку выжимал и всё-таки подтянул и завёл за кант, а щель возле бака уже заделаю отдельным куском.
#195
ну, на моей там щель шибко большая, феном тянуть дело тяжкое, проще нарастить.
