Переход на масло 5w40 -> 10w40
- Eugene
- Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
А вот, вопросец - пробег более 200 тысяч и назревает очередная замена масла, стоит ли перейти с 5w40 на 10w40? Если стоит, то как осуществить - тупо сменить или через промывку? Если с промывкой - водицей дистиллированной или спецсредствами какими?
просто слей старое масло и налей новое. а воду в мотор лить это нонсенс.
- Eugene
у тебя через сколько тыщ и насколько регулярно меняется масло?
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
какие цели преследуются в данном переходе?Eugene писал(а):А вот, вопросец - пробег более 200 тысяч и назревает очередная замена масла, стоит ли перейти с 5w40 на 10w40? Если стоит, то как осуществить - тупо сменить или через промывку? Если с промывкой - водицей дистиллированной или спецсредствами какими?
если "та самая", тогда по идее надо загущать высокотемпературную вязкость, т.е. перейти на 5в-50.
Кстати, касаемо вашего варианта, 5в-40 - это синтетика, а 10в-40 чаще всего полусинька.
Касаемо непосредственно технологии замены масла при переходе на другой тип/другую вязкость, все просто - не надо никаких промывок, слили старое и залили новое. Только следующую смену масла следует осуществить через 2-3тыс. км. После этого можно вернуться к прежнему интервалу замены.
под "водой" в данном случае можно понимать промывочное маслоtallman писал(а):просто слей старое масло и налей новое. а воду в мотор лить это нонсенс.
я гадать не хочу. написал «воду», значит, ее и имел в видуAleksys82 писал(а): в данном случае можно понимать
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Re: Переход на масло 5w40 -> 10w40
В церковь и святой водой окропить.Eugene писал(а): Если с промывкой - водицей дистиллированной или спецсредствами какими?
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
