Замена мотора с 1.8 на 1.6
- mirjavad
- Пришелец
- Авто: Tempra 1.8
Здравствуйте. Назрел такой вопрос.
У меня Темпра 1.8 мотор. Мотор практически в непригодном состоянии. А чтобы собрать запчастей к нему нет. Можно ди поставить 1.6 сбор двигатель? Нужно ли что нибудь переделывать при этом?
нужно многое иметь для 1.6, если это одновальный моторmirjavad писал(а):Нужно ли что нибудь переделывать при этом?
там свои полуоси со ШРУСами, свои поворотные кулаки, своя
- mirjavad
- Пришелец
- Авто: Tempra 1.8
от какой другой? если от другойmirjavad писал(а): Поставить 1.8 от другой машины, с меньшим трудом?
- mbipsa
Можешь у меня на драйве глянуть, вместо 2,0 поставил 1,6 16кл от 2112, год езжу горя с движком не знаю! За это время пробило прокладку ГБЦ , но это не глобальный пипец! А так меня устраивает, динамика лучше чем у 1,6 двухвального, но до 2,0 16кл конечно не тянет))) зато гемора нет, клапана не гнет, все зч в шаговой доступности во всех магазинах, датчики копеечные, диагностика елм327 с телефона, все ошибки смотрятся! Ну и при огромном желании вагон и тележка вариантов для раскачки движка от ресиверов с валами до злых турбо! Конечно искать родной или свапить от чего то дело индивидуальное)
Либо вариант установки более свежего и совершенного два ваз21127, в нем если не ошибаюсь 106л.с впуск с изменяемыми длинами в зависимости от оборотов и работает отдад
- Александр1991
- Авто: Фиат темпра 1.6 92
всунуть завсегда можно легко, без гемору. но не мотор и не в машинуАлександр1991 писал(а): в темпру 1.6 моно одновальный всунуть 1,6 турбо.
лично я не пробовал сувать
- mbipsa
Чё за 1,6 турбо? Ваз? Тойота? Опель? Ниссан?Александр1991 писал(а):Вечер добрый, подскажите много ли гемора , если в темпру 1.6 моно одновальный всунуть 1,6 турбо. И что нужно переделывать или доделывать. Спасибо зарание
На
- Александр1991
Тоже с темпры универсал 1.6 spi
добавлено спустя:
История такава у меня Машка темпра 1.6 бензин одновалка. Заглючила понель Электоическая. Про это я тоже здесь спрашивал советы довали спасибо. Но так толку не добился поехал забрал у человека механическую кстати тоже есче не ставил незнаю гемора много немного. И увидел мотор 1.6 турбированый тоже с темпры универсала в каляске у него, говорит первой комплектности по работе шепчет. Так вот и думаю пока что делать у меня то и мой 1.6 моно как тарелка после посудомойки ни капельки ни подтека, тьфу тьфу тьфу. Но много ли чего надо чтобы заменить.?
добавлено спустя:
жаль тебя расстраивать, но FIAT в Европе никогда не ставил на Темпру бензиновые моторы с турбиной. турбодизель 1.9 есть, а бензинок не было. этот чел тебе колхоз втюхиваетАлександр1991 писал(а): И увидел мотор 1.6 турбированый тоже с темпры универсала
- Типосятина
- mbipsa
И тот если не ошибаюсь 1,4Типосятина писал(а):У ТТ не было бензиновых турбомоторов, тем более 1.6.
Это или чья то самоделка, или вообще мотор не из той степи... В любом случае надежность этого мотора под боооольшим вопросом...
Ближайшее что приходит на ум - турбополторашка с Уно. Они чем то похожи с одновалками ТТ...
- Александр1991
Может не spi a mpi ?
