Убрать диджиплекс
Dimn
Авто: Fiat Tempra 1.6 1993 год
Убрать диджиплекс
Сообщение Dimn »
Добрый день уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста, кто нибудь слышал о переводе на обычную бесконтактную систему зажигания карбюраторного двигателя 1,6. Насколько реально этот процесс реализовать? Возможено ли вообще убрать диджиплекс и что для этого необходимо. Трамблёр у меня без датчика холла и лишь раздает искру. Причина - мой диджиплекс (433А) периодически живёт своей жизнью и перестают давать искру. Пропадает искра естественно в самом интересном месте, на перекрестке например, или просто незаводится после простоя. Причем что характерно, утром на холодную проблема не проявляет. Потом искра появляется сама, максимум что я делаю это дёргаю провода, снимаю разъемы, и то чтоб нескучать, ТК в принципе можно вообще ничего не делать, а просто подождать минут 15-20 и искра опять появится.
Вариант брать диджиплекс с разборки, но местные разборщики отказываются давать время на проверку, что при стоимости б/у девайса мотивирует к поиску альтернативных вариантов.
Спасибо
Roman15111988
Авто: Tipo 1.6 78 л.с
Сообщение Roman15111988 »
А причем здесь диджик, датчик положения коленвала протестировать не пробовал? Именно он в первую очередь отвечает за искру
Мультиметром замеряй сопротивление на фишке от 700-900 ом должно быть
Dimn
Сообщение Dimn »
Roman15111988 писал(а):А причем здесь диджик, датчик положения коленвала протестировать не пробовал? Именно он в первую очередь отвечает за искру
ДПКв в моем случаи не виновен. Его сопротивление всегда одинаковое - 805 ОМ.
http://club-fiat.org.ua/forum/130-8906-1
Вот тема где переделали 1,6 двухвалку под восьмерочный трамблер.
Если есть инфа по переделке одновалки прошу поделится?
Dimn писал(а):Его сопротивление всегда одинаковое - 805 ОМ.
его можно считать рабочим только при условии, если штатные 800+/-50 Ом сохраняются непосредственно сразу после того, как двигатель неожиданно заглох (пропала искра).
я бы еще проверил состояние ЦМК, поскольку половина всяких трабл с электрикой (типа: то работает, то не работает) у нас возникает именно из-за этой шняги. с этой проверки стоит начинать исправление любых электо неполядоак в ТТ.
а найти рабочий диджик - 433, 474 - никак?
впрочем, если сможешь пристоить вместо родного траблера - тазовский (или как-то их "совместить"), то, собственно, этим и решишь вопрос - как обойти диджик.
200g писал(а): найти рабочий диджик - 433, 474 - никак?
читай первый пост внимательнее :
Dimn писал(а):Вариант брать диджиплекс с разборки, но местные разборщики отказываются давать время на проверку, что при стоимости б/у девайса мотивирует к поиску альтернативных вариантов.
читал. и шо? если не у продаванов, то пздц - варианты закончились? а бросить кличь по своим на украинском форуме не судьба?? а по инету поискать, кто ТТ по запчастям распродает (не продаван, а собственную)? - человек всегда согласиться дать время на проверку. наконец, ебей и т.п. - там частенько незадорого можно надыбать бэушные деталюхи, с оговоренными условиями возврата.
.. еще варианты подсказывать?!
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
У нас по Украине если пересылать даже дадут гарантию на неделю, че на месте не дают хз. Кстати там в Киеве тоже есть неплохая разборка
Dimn
Сообщение Dimn »
Sipoga1911 писал(а):У нас по Украине если пересылать даже дадут гарантию на неделю, че на месте не дают хз. Кстати там в Киеве тоже есть неплохая разборка
Дайте контакты разборки плиз.
Неохота заморачиваться с пересылкой, блок стоит 500 грн, новая почта возьмёт около 100 грн, плюс наложенный платеж, итого имею кота в мешке за 600 плюс. Если не повезет ещё обратная отправка и наверняка за мой счёт.
В противовес, если выкинуть родную искру, Тазовский трамблёр новый 450, коммутатор 150-200. Имею за теже деньги гарантированно рабочую систему. Да коммутатор придется возить в запасе, но то мелочи.
Даже на этом форуме проскакивают темы, что восьмой трамблёр можно всунуть если подпилить болгаркой. Но увы конкретной инфы что куда запилить нет.
И самое главное даже не это, стоит газ и хочется регулировать уоз, что на дидже впринципе невозможно, даже если повезёт и вакуумный регулятор окажется рабочий.
Наверное школа закончится и буду пробовать переделывать.
Dimn писал(а):восьмой трамблёр можно всунуть если подпилить болгаркой
не в обиду, но если Фиат основательно подпилить болгаркой и подстучать кувалдой, получится тот же таз :P
Розборка типо темпра браво 967177357 В наличии должны быть, я правда в другом месте беру так что точно не знаю насчет гарантии, но зато у вас в городе. Ну есть вариант с новым оригинальным диджиком всего лишь 1000$ в екзисте стоит :D :D :D
Sipoga1911 писал(а):всего лишь 1000$ в екзисте стоит
сущие копейки :lol:
Dimn
Сообщение Dimn »
Sipoga1911 писал(а):Розборка типо темпра браво 967177357 В наличии должны быть, я правда в другом месте беру так что точно не знаю насчет гарантии, но зато у вас в городе. Ну есть вариант с новым оригинальным диджиком всего лишь 1000$ в екзисте стоит :D :D :D
Да это телефон Вадима с виноградаря, недалеко от меня. у него есть диджик, и даже не один. Но он как раз отказывается давать неделю на проверку, на мои очень настойчивые требования условно согласился на пару дней максимум. Причем аргументы более чем странные - потеряет клиента который ему в теории, возможно и позвонит. Все это наталкивает на мысли, что ему уже возвращали этот диджик и именно поэтому такие условия. Я не утверждаю, но иначе логики в отказе дать неделю на проверку ноль, я у него уже покупал карбюратор, и естественно что если блок рабочий то заберу, а если нет, то как его можно продавать?
Но после прочтения форумов уже наверное не буду брать диджиплекс. Восьмой трамблёр поставить реально, минус что надо будет возможно немного постоять. Темпра возит жену с детьми в школу и кружки, и после 25 мая тоже уходит на каникулы.
Прошу если у кого есть инфа об установке трамблёра поделитесь пожалуйста.
Ну у каждого свои тараканы, хз че он отказывается. А ты все остальные датчики и проводку проверил что 100% уверен что диджиплекс нерабочий?
Sipoga1911 писал(а):А ты все остальные датчики и проводку проверил что 100% уверен что диджиплекс нерабочий?
особливо если учесть, що перевірку треба починати з ЦМК.
Dimn
Сообщение Dimn »
ЦМК это массовые контакты? В сеть диджиплекса был протянут отдельный провод прямо с минусовой клемы.
А там больше и проверить нечего, катушка зажигания по сопротивлению обмоток в норме, да и она так не проявляется. Конечно возможны экзотические варианты в виде где-то пробой провода который проявляется а потом исчезает и звонится как прибором так и контролькой.
Она у меня зимой как-то глюканула и я ее часа два не мог завести. Искра не было и все. Я тогда прикинул напрямую провода, плюс на катушку прямо с аккумулятора, отдельный провод импульса с диджиплекса и отдельный плюс на диджиплекса. Дпкв меряется как на контактах так и на диджиплексе одинаково, по сопротивлению разница в 1ом. На контактах 805, на разъеме диджа 806.
Сто пудов это диджик. Причем, уоз у меня на нем не работает, и уже за это его надо на помойку. Свой диджик я вскрывал, все контакты на разъем в норме, по крайне мере те что можно до смолы разглядеть. Можно конечно попробовать поменять кондёр, но мне сдается что толку от этого не будет, она должна и без кондера искрить. и потом, какой кондер нужен хз.
