Замена генератора
- ERStyle
- Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
Замена генератора
Доброго времени суток, замучался с генератором а если быть точным заменой щеток, я хочу поменять генератор. Сейчас у меня стоит BOSH, новый такой стоит дорого, если кто нибудь знает какой генератор можно поставить без сильных дороботок?? Зарание ОГРОМНОЕ Спасибо.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
и в чем проблема ? ты колхозишь счетки с нашего автопрома ? купи нормальные родные и поставь ..забудешь о всех болячках. Знаю человек колхозил гену от 08 с переделкой кронштейна крепления
- ERStyle
В том то и дело!! я не колхозил, каждый раз покупал щетки по 500 рублей. Надоело, теперь хочу поменять генератор. Но гена BOSH стоит 18 700 рублей, хочеться что нибуль подишевле(((yuranltd писал(а):ты колхозишь счетки с нашего автопрома ? купи нормальные родные и поставь ..забудешь о всех болячках.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
возьми с разборки лучше магнети марелли ..почти не убиваемый ... расходники не очень дорогие, да и служит добротно. главное чтоб б ы не сильно ушатаный ..у форумчан спрашивай ..он у Вита на разборе типок. Я свой гену возил дяде ..он там мне все колхозил ..езжу уже год не жалуюсь
- ERStyle
- tipo89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Тоже сегодня днём случилась проблема с генератором после езды по всем весенним лужам загорелась лампочка генератора на панели после снятия и вскрытия генератора выяснилось что от старости обмотка статора вся потрескалась и замкнула на массу от чего генератор грелся как кипятильник и не давал заряд.
Генератор стоит Bosch. Посмотрел новый статор для него стоит 3000р ешё посмотрел есть новый генератор Jp Grop стоит 4000р для моей машины.
а новый генератор Bosch 6000р.Вот хочу спросить что лучше сделать либо восстановить старый генератор или заказать новый но меня смущает этот производитель Jp Grop вроде как Чехия а новый Bosch точно не потяну дороговато для меня.
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- ERStyle
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Ну если быть честным помоему Jp Grop это помоему китайцы, а вот бош может попаться и китаец и не китаец, если у тебя все остальные запчасти более менее нормальные, то я бы на твоем месте купил только статор, хотя если разница не сильно большая можно взять и новый. Я когда себе присматривал либо Hc-parts либо Сargotipo89 писал(а):Генератор стоит Bosch. Посмотрел новый статор для него стоит 3000р ешё посмотрел есть новый генератор Jp Grop стоит 4000р для моей машины.
- tipo89
Нашел статор Cargo стоит всего тысячу так что буду старый генератор восстанавливать тем более у него всё остальное в порядке и щётки и подшипники.К стати генератор вышел из строя по причине что у меня не стоит зашита картера и его там похоже поливает он весь в песке был.Есть теперь вопрос может не в эту тему но хочу поставить защиту нашёл один вариант стоит 2500р Matador 00602 или возможно есть вариант что то приколхозить от наших машин только с минимальной переделкой.На форуме читал что можно от десятки может есть ешё варианты какие кто ставил напишите.
- tipo89
