ну уж пора, пора...Типосятина писал(а):Идею со светодиодной полосой вынашиваю уже лет 7 - никак руки не дойдут воплотить Сначала цена кусалась, теперь копейки стоит, так времени нет...
Цифровая панель в солнечный день!
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
всем доброго времени суток! машина у меня недавно и в первый раз боюсь наломать дров с приборкой (электронная), не горит пару лампочек, хочу поменять и хотелось-бы разузнать про "безразборный" процесс..,и ещё вопрос: кнопки установки часов, регулировки яркости и смены показаний счётчика должны светиться или нет?Типосятина писал(а):А лампы можно протереть (сменить) не разбирая приборку.
только кнопки часов не светятся, остальные светятся, но там отдельный модуль. чтоб заменить лампы подсветки, разбирать панель не надо
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
там под ЖК экранами есть белые рассеиватели, они от ламп почернели.Partizan писал(а):екоторые чуть ярче светят, некоторые слабее
- Sipoga1911
дело в том, что лампы подсветки дисплеев горят постоянно, а следовательно, греются, отсюда и потемнение.Sipoga1911 писал(а):не представляю как можно от таких слабых ламп почернеть.
- Partizan
Всем доброго здравия! наконец-то выдался выходной,думал в первый раз будет сложновато,но снял панель минут за пять на одном дыхании и даже не успел испужаться что что-нибудь сломаю,с разъёмами немного повозился (шлейфы о-о-очень коротенькие),заменил неработающие и почерневшие лампочки,остальные все достал и протёр,открутил все платы и почистил всё до чего смог долезть (белые экранчики выщёлкивать побоялся)всё собрал и всё работает.Слева снял отдельный блочёк (там вообще ничего не горит),разобрал до винтика,а там совсем другие лампочки 2-х видов,а в кнопке ПТФ вообще под лупой рассматривал..,в общем пока всё собрал на место и буду искать.,кстати после чистки понель засверкала.и в следующий раз поставлю под кнопки настройки часов светодиодик отдельным питанием от лампочки прикуривателя,места в той коробке предостаточно.
это рассеиватели, снимаются наружу, под лицевой пленкой, но снимать их не нада, они часто темнеют от ламп, надо чистить изнутри панелиPartizan писал(а):белые экранчики выщёлкивать побоялся
я бы не стал трогать, кнопки там все равно свет не проводятPartizan писал(а): поставлю под кнопки настройки часов светодиодик отдельным питанием
- Partizan
изнутри панели я почистил,а другую сторону из-за резиночек не снималtallman писал(а):надо чистить изнутри панели
не обратил внимания на просвет,думал тоже просвечиваются..буду пока искать лампы в левый блочёк,одна по форме такая-же как в панели,только вся поменьше,а вtallman писал(а): кнопки там все равно свет не проводят
и в кнопке ПТФ и остальные в этом блочке — лампочки одинаковые, в кнопке усики лампы надо намотать вокруг пинов разъема, посмотри, по старой лампе, каких именно
