Бачок ОЖ
mbipsa
Бачок ОЖ
Сообщение mbipsa »
Всем привет, тема такая, стоит бачок ОЖ выносной от 2,0, на нем давит ож из под датчика уровня ОЖ! как это дело вылечить? Резинки может есть эти уплотнительные или на герметос его сажать и все?
не пробовал на герметик, врать не буду
СлавикBLR
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
Сообщение СлавикBLR »
На герметик посади!!! :)
сними родной уплотнитель и с ним в магаз - подбирать анаогичный (это можно сделать непосредственно у дверей магаза).
СССР
Сообщение Bob »
Герметик не канает, он не держится на капроне, подбирай резинку...
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Bob писал(а):Герметик не канает, он не держится на капроне, подбирай резинку...
Понятно) будем искать)смотрел по еперу, нашел только датчик который вместе с резинкой, отдельно резинок не нашел именно от него
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Вытаскивать стал весь датчик расхреначил, не вытаскивался никак!!! В итоге пришлось пока снять от красного, там резинка оказалась хорошей, и вместо датчика типа муляжа хрень какая то! Но зато не течет!!!
видать, это вариант для авто, у которых на приборке такого функционала нет (так заводу дешевле, не надо два типа бачков заказывать).
mbipsa
Сообщение mbipsa »
200g писал(а):видать, это вариант для авто, у которых на приборке такого функционала нет (так заводу дешевле, не надо два типа бачков заказывать).
Может быть, хотя есть бачки и без отверстия под датчик!)
у меня такой, без отверстия. только такой ставился на базовые S-ки, а на более заряженные версии - такие как у тебя,поскольку в них может предусматриваться датчик (а поставлен или нет - другой вопрос). этот бачок в обязон с датчиком также стоит в более дорогих собратьях - дедре и АР155. а в таких как моя датчик бесполезен, поскольку он изначально не предусмотрен.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Ну которая красная это была 2,0 8кл, sx, комплектация Гур, АБС, кондей, и приборка с чек панелью, но лампочек для ож на ней нету! Поэтому видимо заглушка и стояла!)
А бачок что на белом стоит так это вообще отдельно покупал, изначально там радиатор стоял с расширительным, потом когда был радиатор от 09 купил такой бачок чтоб колхоз не такой лютый был)))
во-о, а в моей нет ни абс, ни кондея, ни чек-панели, и потому даже заглушки для сигнализации датчика нет - поскольку даже места такого нема. вот и бачок без дырвочки :)
СССР
Сообщение Bob »
У меня тож без дырвочки... Зато я втыкнул ещё один возд. фильтр, который над правым крылом, наполнитель - рулон синтипона
denami
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Сообщение denami »
200g писал(а):во-о, а в моей нет ни абс, ни кондея, ни чек-панели, и потому даже заглушки для сигнализации датчика нет - поскольку даже места такого нема. вот и бачок без дырвочки :)
У меня на 2.0 8v ABS, люк, чек панель и надписть Granturismo на 5-й двери но датчика и даже оттверстия под него нет.
Может как-то по с регионами куда поставлялась машина, а не с комплектацией :?:
просто не заслужил. отверстия в бачке - они как медали, даются только за особые заслуги.
