вопрос по замку багажника
Авто: Tipo 1.4 1992год
#16
Сообщение Sipoga1911 »
Разобрал опять и разобрался, в вертикальном положении можно открывать и закрывать замок с брелка, в горизонтальном закрыто. У меня накрылся сам электромеханизм он только в одну сторону срабатывал.
#17
насколько я в курсе, моторчик замка багажника и должен работать в одну сторону, то есть, только закрывать. можно от задней двери протянуть
двустороннюю проводку, я на СВ так и делал
#18
Так а ну не рушить мои теории, итак уже этот замок надоел. В одну сторону не знаю как он будет работать. Там такой же принцип как и на дверном замке. Я думаю должно быть так...Когда открыт, этот мотор собачку двигает то багажник в вертикальном положении замочной скважины по идее всегда можно открыть, когда закрыт кнопка нажимается и ничего не происходит. Куплю китайский привод попробую сделать
#19
как "только закрывать"? а открывается тады как?
#20
РОдной активатор почему то работал в одну сторону то ли сломано что то было то ли я не до конца разобрался, стремный механизм сам по себе(Резьба, шарики... да он у меня в руках разлетелся в разные стороны) Поставил я обычный активатор, чуток родную пластинку подрезал теперь при снятии с сигнализации он защелкивает тягу и багажник можно нормально без ключа открывать. Так же и при постановке на сигнализацию тяга отщелкивается и без ключа не открыть.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#21
Сообщение Типосятина »
Я летом брал целиком механизм на разборке за 200 грн... Во Львове...
#22
Та это только зацепись с разборкой и то и то нужно...я итак там постоянный клиент. Просто сначала было непонятно как все работает, и оно ж то работало у меня в руках. А на машине не защелкивало, когда разобрался решил по быстрому за 40 грн в Днепре :)
#23
200g писал(а): а открывается тады как?
ключиком, не иначе :P
#24
интересно. в седане так: закрыл цз - багажник заблокировался, открыл цз - багажник разблокировался; и коючик для замка багажника никчему.
Авто: FIAT Tempa 1.6
#25
Сообщение Сергей33 »
Кстати да. И у меня в комплекте было три ключа и не один к багажнику не подходит. Но и не нужен)))
#26
Сергей33 писал(а):у меня в комплекте было три ключа и не один к багажнику не подходит
ну, имхо, это как-то неправильно. у меня один ключ для всего - зажигания, дверей, багажника, пробки бака.
#27
Когда то у меня ключ от зажигания подходил к крышке бака. Пока жена не расхерачила каким то чудом эту крышку. И теперь у меня есть ключ от зажигания и два каких то ключа)))))))
#28
А бардачок? :) Разобрать сделать и склеить у меня на это все 3 дня ушло
#29
В бардачке тоже замок стоит? :shock: .
#30
у всех стоит, а у тебя не стоит штоле? :lol:
